Zener diyot test cihazına yeni ataşman, dinistörleri, optokuplörleri PC, TLP, 4N35, CNY..., LM78xx, LM79xx, LM317 stabilizatörlerini TO220 paketlerinde test etmek için kullanılır, kontrollü zener diyotları TL431, LED'ler ve diğer radyo bileşenleri.
Bu set üstü kutu, bir test cihazı kullanılarak basit bir şekilde kontrol edilemeyen maksimum sayıda radyo elemanı çeşidini kontrol etme olasılığı göz önünde bulundurularak yapılır.
Radyo elemanlarını bağlamak için, baskılı devre kartında iki panel vardır. - Bunlardan biri ZIF tipi sıkıştırma, ikincisi ise içine radyo bileşenlerinin düz terminallerini yerleştirme yeteneğine sahip mikro devreler için geleneksel bir DIP16 panelidir. Örneğin, optokuplörler, LM317 stabilizatörleri, vb. Mikro devrelerin pimleri için yuvarlak soketli paneller uygun değildir.
Zener diyotları, LED'ler ve geleneksel stabilizatörler bir ZIF sıkıştırma paneli kullanılarak kontrol edilir. LM317 optokuplörleri ve stabilizatörleri normal bir panelde (soldaki resimde) kontrol edilir.
Optocoupler test devresi, R4, VD1, C2, LED3 elemanları ve bir bilgisayar "squeaker" (Pasif Buzzer) üzerinde yapılmış bir darbe jeneratörüne dayanmaktadır. Devrenin bu bölümüne 120V'luk bir voltaj uygulandığında, VD1 (DB3) dinistör üzerindeki jeneratörden gelen darbeler, optokuplörlerdeki LED'leri aydınlatır ve bu optokuplörlerdeki fototransistörleri açar. Optokuplörlerin servis kolaylığının bir işareti, LED2 LED'in parlaması ve aynı zamanda ses sinyalidir. LED2 LED'i yanmıyorsa veya yanıyorsa ancak "gıcırtı" dan bir ses sinyali yoksa, bu optokuplörün arızalı olduğu anlamına gelir. (Ya LED kırıldı ya da fototransistör "kırıldı")
LED'ler LED1, LED4, devrenin bölümlerine voltaj sağlamak için göstergeler görevi görür.
Jumper'lar ve düğmeler, devrenin farklı bölümlerinin birbirleri üzerindeki etkisini dışlamak için kullanılır.
PC, TLP, 4N35, CNY... optokuplörleri, LM78xx, LM79xx, LM317, TL431 stabilizatörlerini, dinistörleri test etmek için test cihazı
