200 W'a kadar güce sahip 12 V/±45 V otomotiv darbe dönüştürücüsünü monte etmesine olanak tanıyacaktır. Aracın tek kutuplu araç içi ağından (14,4 V) iki kutuplu güçle güçlü ses frekans amplifikatörlerine güç sağlamak için kullanılır ve çakmağa veya araç içi ağın güçlü bir pozitif veriyoluna bağlanır.
Başlıca teknik özellikler aşağıda verilmiştir:
Giriş voltajı 12...15 V (tipik 14,4 V)
Çıkış voltajı sabiti, iki kutuplu + 45 V
Ortalama çalışma yükü gücü 120-150 W
Kısa süreli maksimum yük gücü 200 W
Boştayken akım tüketimi, 0,6 A'dan fazla değil
Dönüşüm frekansı 25 kHz
Elektrik devre şeması şekilde gösterilmiştir.
TEXAS INSTRUMENT (ABD) tarafından üretilen TL494CN mikro devresi kontrol devresi olarak kullanılmaktadır. Mikro devre şunları içerir: bir testere dişi voltaj jeneratörü, stabilize bir referans voltaj kaynağı, bir ölü bant karşılaştırıcısı, bir PWM karşılaştırıcısı, bir voltaj hata yükselticisi, bir akım sınırlama hata yükselticisi, iki çıkış transistörü, bir itme-çekme tetikleyicisi, yardımcı mantık elemanları ve voltaj ve güncel kaynaklar. Gerilim dönüştürücü, güçlü anahtar transistörler IR4426, anahtar transistörler VT1...VT4 (IRF540N), darbe transformatörü T1, doğrultucu diyotlar VD1, VD2, yumuşatma filtreleri C13...C17 için bir kontrol devresi içerir. Sinyal dönüşüm frekansı 25 kHz'dir. Cihaz, giriş voltajının ters çevrilmesine (R1, C1, HL1, K1) ve aşırı yüke karşı koruma sağlar. LED HL1 - giriş voltajının varlığını gösterir, HL3 ve HL4 çıkış voltajlarının varlığını, HL2 - aşırı yükü gösterir.
Tasarım.
Yapısal olarak dönüştürücü, 182x60 mm boyutlarında folyo fiberglastan yapılmış tek taraflı baskılı devre kartı üzerine yapılmıştır. Tasarım, panonun kasaya monte edilmesini sağlar, bunun için panonun kenarları boyunca 3 mm çapında montaj delikleri bulunur. Giriş ve çıkış voltaj kablolarının kolay bağlantısı için karta iki pinli terminal kelepçeleri takılmıştır.
VT1, VT3, VD1 ve VT?, VT4, VD2 güç elemanları, her biri 1000 cm2 alana sahip ortak radyatörlere (2 adet) monte edilmelidir . Bu durumda izolasyon burçları ve ısı ileten contaların kullanılması gerekir.
Darbe transformatörü parametreleri
Birincil sargı
- 1 mm çapında 6 adet tel ile sarım yapılmaktadır.
- Dönüş sayısı - 10.
Sargıdan sonra sarım, her biri 3 tel olmak üzere ikiye bölünür.
Ortaya çıkan bir sarımın başlangıcı diğerinin ucuna bağlanır ve bir çekirdeğe bükülür.
Telin kalan iki ucu da birlikte bükülür.
Ortaya çıkan 3 kablonun uzunluğu yaklaşık 30 mm olmalıdır, kablolar uçlardan 20 mm uzunluğa kadar kalaylanır.
İkincil sargı
Sarma 1 mm çapında 4 tel ile gerçekleştirilir.
Dönüş sayısı - 32.
Sardıktan sonra kaplama her birinde 2 tel olacak şekilde ikiye bölünür.
Ortaya çıkan her iki sarımın uçları bir çekirdeğe bağlanır ve bükülür. Kalan iki uç da damar şeklinde bükülür.
Ortaya çıkan 3 ucun uzunluğu yaklaşık 30 mm olmalı, uçlar vernikten temizlenmeli ve uçlardan 20 mm uzunluğa kadar kalaylanmalıdır.
Transformatör montajı
Transformatör, manyetik geçirgenlik katsayısı µ = 2000 olan 45x28x12 mm standart boyutta bir ferrit halka üzerine sarılır. Sargıları sarmadan önce, ferrit halka bir transformatör kağıdı veya bez bant tabakasıyla sarılır. Birincil sargı sarılır. Bir kat transformatör kağıdı veya bez bant sarılır. İkincil sargı sarılır. Bir kat transformatör kağıdı veya renkli elektrik bandı sarılır. Daha sonra transformatör baskılı devre kartına kurulur ve monte edilir. Doğru şekilde monte edilmiş bir dönüştürücü, konfigürasyon gerektirmez.
Tasarım.
Birincil sargı
İkincil sargı
Dönüş sayısı - 32.
