bilgin. 055
Moderator
Herkese merhaba; op-amp'lardan sıkıldığımız durumlar oluşmasından dolayı farklı op-amp'lar ve arayışlar içinde boğuşurken güzel bir sonuç elde ettim. Bundan sonraki op-amp'ların oluşumu 555 entegresi ile devam edecektir. SAHTE OP-AMP'LARA ELVEDAA !
Şimdi bu devre nedir nasıl çalışır;
Bu devre 12Volt giriş gerilimi ve schmitt-trigger sistemine göre çalışır. Devre üzerinde 2 adet pot bulunur, entegrenin 5.pinine bağlı olan histeres görevi görmekte. Devredeki diğer pot yani 6 ve 2 numaraya bağlı olan ise, NTC nin hassasiyet ve aynı zamanda fanın çalışacağı durumları ayarlamak içindir. Devre son derece basit, kullanışlı, kolay malzemeleri bulunan ve son derece hem hassas hemde stabil çalışan bir devredir. Devreye ait baskı dosyaları ekte yer almaktadır. Devrede bulunan BD139 transistör max 1.5Amper akım kaldırabilir sonrası bumm. Bu devre zaten ufak tefek pc fanları tarzında 200 ile 600 ma fanlar için tasarlanmıştır. Eğer çok daha fazla büyük fan bağlayacaksanız da o zaman daha büyük akımı taşıyabilecek ve ayak yapıları aynı olan transistör tercih edilebilir...
UFAK BİR NOT: Eğer ki devreyi stabil olan mesela şarj adaptörleri tarzında orjinal bir güç kaynağı ile besleyecekseniz sorun yok ama bir trafo yada stabil olmayan adaptörler ile besleme sağlayacaksanız mutlaka devre girişine yüksek değerli kondansatör bağlanyın ki dalgalanmalar veya stabil olmayan gerilimlerden dolayı entegre kararsız kalmasın yada bozulmasın.
Baskı şemasına birden fazla baskı ekledim ki yazıcıdan çıktı aldığınız zaman tek basmada birden fazla baskı alabilirsiniz...
