Pre amplifikatör APEX TP2
Konusu 'Amplifikatör Devreleri' forumundadır ve guclusat tarafından 26 Ağustos 2019 başlatılmıştır.
    Ön amplifikatör APEX TP2.
    Diyaudio forumunda alınan materyal.
    TP2, hacim, denge, tiz ve bas kontrollerine sahip bir ön amplifikatördür. TP2 pasif bir ton kontrolü kullanıyor.
    Size, APEX TB2 ve APEX TB3'ün yalnızca, ön seslendirici ile birlikte kullanılabilecek ton kontrolleri olduğunu, örneğin, yüksek sesle açılma yeteneğine sahip olan APEX TB1'i veya başka bir preamp ile kullanılabileceğini hatırlatmama izin verin .
    APEX TP2 ön amplifikatörün şematik diyagramı (stabilize güç kaynağı olmadan):
    TP2 kartında, hacim potansiyometresinin plakanın üst tarafına ve kalan potansiyometre alt tarafına monte edilmesi gerektiği varsayılmıştır. Bu montaj ile hacim potansiyometresi diğerlerinden 26 mm daha yüksektir ve 16 mm veya daha küçük bir topuz üzerine, üzerine ve diğer potansiyellere büyük bir 32 mm düğme takabilirsiniz, böylece ön paneldeki her şey ekstra kablolar ve potansiyometre yanlılığı olmadan çok daha iyi görünür hacmi. Ön panel aşağıda gösterilmiştir:
    Yazarın devre kartı düzenini, kaynak görüntüleri kullanarak basılı bir devre kartı çizdim. 7815/7915 için iki kutuplu güç kaynağı ünitesinin standart şemaya göre panoya monte edildiğine dikkatinizi çekiyorum.
    Levha, 60 x 95 mm ebadında bir tarafı cam elyafından yapılmıştır. Ön pano, LAY6 biçiminde aşağıdaki iki resimde gösterilmektedir:
    APEX TP2 devre elemanlarının listesi (güç kaynağı elemanlarıyla birlikte):
    Cips:
    - IC1, IC2 - LM4562 - 2 adet.
    - Entegre sabitleyici 7815 - 1 adet.
    - İntegral stabilizatör 7915 - 1 adet.
    Diyotlar:
    - 1N4004 veya 1N4007 - 4 adet.
    0.25W Dirençler:
    - 1k - 4 adet.
    - 47k - 8 adet.
    - 15k - 4 adet.
    - 3k3 - 6 adet.
    - 5k6 - 2 adet.
    - 100R - 2 adet.
    - 2k7 - 2 adet.
    - 560R - 2 adet.
    - 270R - 2 adet.
    Değişken dirençler:
    - HACİM, DENGE - Doğrusal özelliğe sahip 2x100k - 2 adet.
    - BAS, TREBLE - logaritmik özelliklere sahip 2x5k - 2 adet.
    Kondansatörler:
    - 2200mF / 25V elektrolit - 2 adet.
    - 100mF / 25V elektrolit - 2 adet.
    - 10mF / 25V elektrolit - 4 adet.
    - 4.7mF / 25V elektrolit - 4 adet.
    - 470n / 63V - 2 adet.
    - 150n / 63V - 2 adet.
    - 47n / 63V - 2 adet
    - 15n / 63V - 2 adet
    - 15 p seramik - 4 adet.
    - 100p seramikler - 4 adet.
