1, 5 ... 2 mm çapında uygun bir nikrom veya manganin tel parçası. İşlemsel yükselteç, şönt voltajını DA1 çip karşılaştırıcısının normal çalışması için gerekli seviyeye yükseltir . Op-amp DA2'nin kazancı, R15 ve R18 dirençlerinin dirençlerinin oranı ile belirlenir. ve cihazın seçilen maksimum çıkış akımında op-amp çıkışında 0,5 ... 3 V'luk bir voltaj elde edilmesi koşulundan belirlenir. Çıkış akımı, motordaki maksimum voltajın , maksimum çalışma akımında op-amp DA2'nin çıkışındaki voltaja eşit olması gereken değişken bir direnç R4 tarafından düzenlenir. Değişken direnç R4'ün direnci 1 ... 100 K arasında herhangi biri olabilir ve motorundaki maksimum voltaj, direnç R6'nın direnci ile belirlenir . Devre, yazar tarafından seçilenden çok daha büyük bir çıkış akımı elde etmenizi sağlar - maksimum akım değeri, güç trafosunun gücü, güç devresinin elemanları ve çıkış akımı sınırlama ünitesinin ayarı ile belirlenir. Olarak DA2 , neredeyse mevcut tüm işlemsel amplifikatörler kullanılabilir, örneğin KR140UD1408, KR140UD608, KR140UD708, mA741 , vb. Kullanımını gerektirmeyen op-amp'ler kullanılırken frekans düzeltme kapasitörü C 9 olmayabilir. KR140UD1408 ( LM308) tipinde bir op-amp kullanılması durumunda, 1 ve 8 numaralı pinler arasında lehimlenir, diğer op- amp'ler için sonuçlar farklı olabilir.
Laboratuvar güç kaynağı, çok daha yüksek bir maksimum çıkış voltajında daha önce açıklanan şarj cihazından farklıdır. Yazar 30V'luk bir voltaj seçmiş ancak çıkış voltajı daha yüksek olan bir transformatör kullanırsanız ve daha yüksek voltajlı güç elemanları kullanırsanız çok daha yüksek değerler elde edebilirsiniz. Çıkış voltajı, direnci 3,3 ... 100K aralığında olabilen değişken bir direnç R16 ile ayarlanır. Çıkış voltajının üst sınırı , şemaya göre, değişken direnç R16'nın motorunda alt konumunda 1.5V'luk bir voltaj alınmasına bağlı olarak direnç R17'nin direnci ile belirlenir.
Cihaz yalnızca bir tür pili şarj etmek için kullanılacaksa, akım ve voltaj regülatörlerinin yanı sıra ölçüm kafasını ortadan kaldırarak devre basitleştirilebilir . Değişken bir direnç yerine bir çıkış voltajı regülatörü, baskılı devre kartına R15 çok turlu bir ayar direnci takılır ve çıkış akımı sınırı, dirençler R4, R5 üzerindeki bir bölücü tarafından belirlenir .
