Sıcaklık Kontrolü İle Fan ve Led Flaşör Çalıştırma Devresi
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan eemmuhendis
E
eemmuhendis
Guest
Sıcaklık Sensöründen Aldığı Analog Bilgiye Göre 30 ⁰C Üzerindeki Sıcaklıklarda Fanı Çalıştıran, 30 ⁰C Altındaki Sıcaklıklarda Kırmızı Ledi Flaşör Olarak Çalıştıran Devreyi nasıl yapabilirim. Baskı devre olarak yapacağız.
Forumda sıcaklık ayarlı fan devreleri mevcut aynı zamanda flaşör içinde devreler mevcut. Bunlar tek bir PCB üzerinde toplanıp yapılabilir.
Arduino ile yapılabilir, daha sağlıklı çalışır. Senaryo şöyle olacak, +30 derece de fanı ve flaşörü aç, +25 dereceye indiğinde fanı ve flaşörü kapat. Aradaki fark en az beş derece olamalı yoksa fan sürekli aç kapa şeklinde sürekli çalışır.. Elektronikte yazılım devri başladı, treni kaçırmamak lazım..
Bu daha mantıklı. Tek sorun çok iyi kod bilmesi gerekli gerçi örnek olarak illaki kodlar vardır. Tavsiye edilir.
İkisini tek bir devrede nasıl birleştireceğimi bulamadım.
Anladığım kadarıyla fan kapalı iken sinyal şeklinde led yanmasını istiyorsunuz. Fan devreye girince led sönecek. 555 li entegre ile flaşlama işlemi sağlanır. Fan devresi içinde forumda mevcut bilgiler var. İki devreyi pcb üzerinde toparlayıp çok küçük değişiklik yapılıp kullanıla bilir. Örnek olması açısından bu akşam yapabilirsem size fikir vermesi açısından belki faydası olur.
Proje ödevim olduğu için hocamız baskı devre şeklinde istedi yani arduino pic istemedi. Op-amp, transistör vs. kullanarak yapmamızı istedi. Evet doğru anlamışsınız sıcaklık 30 un altına düşünce led flaşör çalışıcak, 30 üstünde fan çalışıcak. Eğer yardımcı olursanız çok sevinirim. Örnek bir şemayla gerisini halledebilirim şimdiden teşekkürler...
Forumda var.
https://uydudoktoru.com/threads/isiya-duyarli-fan-kontrol-devresi.16364/
Arkadaşın istediği biraz farklı devre op-amp olarak ayrıca led de eklemek istiyor da bende müsait olamadım örnek olarak kurayım dedim ama.
