TDA1514A ile Amplifikatör 50W
Konusu 'Ses Devreleri' forumundadır ve guclusat tarafından 18 Nisan 2019 başlatılmıştır.
    Bugün depolarımda başka bir uzun çizilmiş tahta buldum, bu bir TDA1514A mikro devresindeki bir amplifikatör. Şematik diyagram, geliştirici tarafından önerilen Veri Sayfasındaki ile aynıdır:
    Açıklandığı gibi, TDA1514A, düşük harmonik ve modüller arası bozulma, dalgalanma bastırma, aşırı ısınma koruması, ESD koruması ve tıklama ve açma olmadan yüksek performanslı, 50 watt'lık bir yüksek güç amplifikatörüdür. Besleme voltajının maksimum değeri 30-0-30V DC. Veri sayfası arşivde, içinde tüm teknik özelliklerini görebilirsiniz.
    Gerilim artışı olmayan bir mikro devre kullanırsanız, 82R, 150R dirençleri ve çıkışa giden 220mF kondansatör tahtaya monte edilemez ve bir atlatıcı altıncıdan yedinci ayağa takılabilir. Amplifikatörün gücü yaklaşık 4 watt azalır. Ve bir şey daha, eğer amplifikatörü bir RL = 4 Ohm yükü için çalıştırmayı planlıyorsanız, direnç 82 Ohm'un değerinin 47 Ohm ile değiştirilmesi ve direnç 150 Ohm'un değiştirilmesi gerekir.
    Kart, orijinal devreden sadece güç olarak nominal elektrolitik kapasitör ile ayrılır, devrede 47mF gösterilir ve kart, 220mF / 35V montaj için tasarlanmıştır.TDA1514A'daki amplifikatör panelinin LAY6 formatında görünümü aşağıdaki gibidir:
    Ürün listesi:
    - Mikro Devre TDA1514A - 1 adet.
    - Direnç 20k / 0,25W - 2 adet.
    - Direnç 470R / 0,25W - 1 adet.
    - Direnç 680R / 0,25W - 1 adet.
    - Direnç 3R3 / 0,25W - 1 adet.
    - Direnç 82R / 0,25W - 1 adet.
    - Direnç 150R / 0,25W - 1 adet.
    - Kondenser 1mF filmi - 1 adet.
    - Kapasitör 220p - 1 adet.
    - Kondenser 3,3mF / 50V elektrolit - 1 adet.
    - Kondansatör 470n film - 2 adet.
    - Kondenser 22n - 1 adet.
    - Kapasitör 220mF / 35V elektrolit - 2 adet.
    TDA1514'te çift kanal VLF.
    Selamlar arkadaşlar. Ve yine TDA1514 yongasında VLF. Tahtada, her biri 50 watt gücünde 2 aynı kanal bulunur. Bu TDA plakası termal korumaya ve yükte kısa devreye karşı korumaya sahiptir.
    Bu proje internette bulundu, ne yazık ki, atomu tanımıyorum, ancak yine de mevcut resimlere dayanarak bir sulama tahtası yapmak istedim. Aşağıdaki bir yükselticinin şematik bir diyagramıdır:
    Amplifikatörün parametreleri TDA1514 yongasının teknik özellikleri ile belirlenir. Makalede onları tekrar yazmayacağım. Açıklama için, arşivi "TDA1554Q’ya ULF koymak" başlıklı önceki makaleden indirebilirsiniz. , içinde bir TDA1514_ veri sayfası dosyası var ya da açıklamayı tarayıcıdaki arama çubuğu aracılığıyla kendiniz bulun.
    LAY6 formatındaki amplifikatör devre kartı şuna benzer:
    Her iki kanaldaki elemanların listesi:
    - U1, U2 - TDA1514 - 2 adet.
    - R1, R9 - 10k / 0.25W - 2 adet.
    - R2, R5, R10, R13 - 20k / 0.25W - 4 adet.
    - R3, R11 - 680R / 0.25W - 2 adet.
    - R4, R12 - 470k / 0.25W - 2 adet.
    - R6, R14 - 82R / 0.25W - 2 adet
    - R7, R15 - 150R / 0.25W - 2 adet
    - R8, R16 - 3R3 / 0.5W - 2 adet
    - C1, C7, C11, C14 - 4.7mF / 25V - 4 adet.
    - C2, C12 - 220p - 2 adet.
    - C3, C5, C6, C13 - 470n - 4 adet.
    - C4, C15 - 220mF / 25V - 2 adet.
    - C8, C16 - 22n- 2 adet
    - C9, C10 - 100n- 2 adet
    - C17, C18 - 2200mF / 50V - 2 adet.
Benzer Konular - TDA1514A ile Amplifikatör
