TDA2006 basit bir 12W amplifikatör devresi
Konusu 'Amplifikatör Devreleri' forumundadır ve guclusat tarafından 3 Haziran 2019 başlatılmıştır.
    TDA2006, TDA2030'un eşdeğeridir, Pentawatt monolitik paketinde bulunur ve “AB” sınıfında çalışır. 4 ohm'luk bir yüke ± 12 volt besleme gerilimi olan veri sayfasına göre, 12W'lık bir güç ve 8W'lık bir yüke 8W'lık bir güç sağlayabilir. Üreticiye göre, bu çip üzerindeki amplifikatör yüksek çıkış akımı sağlar ve düşük harmonik ve çapraz bozulmaya sahiptir. TDA2006, amplifikatörün çıkış transistörlerinin çalışma noktasını güvenli bir çalışma alanı içinde tutmak için çıkış gücü dağılımını otomatik olarak sınırlayan orijinal, patentli bir kısa devre koruma sistemi içerir. Bu çipin bir başka avantajı, aşırı ısınmaya karşı koruma varlığıdır.
    Aşağıda izin verilen maksimum parametrelerin bir tablosu verilmiştir, diğer teknik özellikler TDA2006 Veri Sayfasında bulunabilir:
    Bugün bu makalede düşündüğümüz tasarım, kendi kendine montaj için bir set tasarımcı amplifikatörü biçiminde geliyor (KEALAB DIY KIT A003). Şematik diyagram tipik olandan biraz farklıdır, şöyle görünür:
    Dikkatinizi çekerim, bu uygulamada, amplifikatör 18 V çıkış voltajı ve en az 2 Amperlik bir akım ile tek kutuplu bir kaynaktan beslenir. LED D3, besleme voltajının varlığının bir göstergesi olarak kurulur.
    Tahta (sulama kabı) mevcut şablona eleman makrolarını kullanarak çizmiştir, LAY6 tahta görünümü aşağıdaki gibidir:
    Ürün listesi:
    Mikro
    devreler : ● U1 - TDA2006 - 1 adet.
    Diyotlar:
    ● D1, D2 - 1N4007 - 2 adet.
    ● D3 - 5 mm LED - 1 adet.
    Dirençler:
    ● R1, R2, R5 - 100k - 3 adet.
    ● R3 - 150k - 1 adet.
    ● R4 - 1R / 1W - 1 adet.
    ● R6 - 4k7 - 1 adet.
    ● R7 - 1k - 1 adet.
    ● P1 - değişken direnç B10k - 1 adet.
    Kondansatörler:
    ● C1 - 10mF / 63V - 1 adet.
    ● C2, C5 - 2200mF / 35V - 2 adet.
    ● C3 - 0.22mF (220n) - 1 adet.
    ● C4, C7 - 22mF / 50V - 2 adet.
    ● C6 - 0.1mF (100n) - 1 adet.
