TDA7294 ile 100 watt güç amplifikatörü
Konusu 'Ses Devreleri' forumundadır ve guclusat tarafından 10 Şubat 2019 başlatılmıştır.
    TDA7294 (SGS-THOMSON MICROELECTRONICS) , esas olarak giriş ve çıkış aşamalarında alan etkili transistörlü hazır bir Hi-Fi ULF sınıfı AB'dir.Girişteki yükselticinin hassasiyeti - 700mV. Bu program en basittir, ancak yine de yüksek teknik özelliklere sahiptir (aşağıdaki tabloya bakınız).
    Ve bu, bir TDA7294 yongasının ve ek elemanların bir listesinin dahil edilmesi için tipik bir şemadır:
    Bazı forumlarda, TDA7294 ile ilgili gurur duymamak, çipin heyecanlandığını ya da tamamen yandığını fark etmiyoruz. Eğer her şey doğru bir şekilde monte edilmişse, devre iyi çalışıyorsa, herhangi bir uyarma bulunmuyorsa ve bir nedenden dolayı yanabilir, devre kavisli ellerle gidiyor, orada yiyecek yoktu, veya bir şeyler istemeden kısaydıysa, bu açıklamalara dikkat etmeyin. Doğru kurulumla, mkruhu yakmak zordur, yükte kısa devreye karşı dahili korumaya sahiptir, yonga 145 dereceye ulaştığında sıcaklık koruması tetiklenir, sessiz işlevinin varlığı, amplifikatör gücü açıldığında tıklamaları önler, sinyal olmadığında bekleme modu vardır.
    Baskılı devre kartlarının üretimi için tek taraflı fiberglas kullanılır. Aşağıdaki şekil elemanların yandan görünüşlerini göstermektedir ve yüz değerleri işaretlenmiştir:
    Lütfen bu sürümdeki C6, C7, C8, C9 filtre kapasitörlerinin, amplifikatörün ana kartına değil, güç kaynağına monte edildiğini unutmayın.
    Genel olarak, elbette, birçok radyo amatörü, basılı olan bir devre kartı oluşturur, mevcut elemanların boyutlarına bağlı olarak, aynı kapasitansa sahip çoğunlukla kullanılan elektrolitik kapasitörler, büyüklük bakımından önemli ölçüde değişebilir. Aşağıda iki kanalda basının başka bir versiyonunu veriyoruz, belki birileri işe yarar.
    TDA7294'teki amplifikatör için güç kaynağı. Zaten anladığınız gibi, amplifikatör bir bipolar kaynaktan beslenir. Bir güç kaynağı ünitesini tasarlamaya başlamadan önce, yükselticinin hangi yük üzerinde çalışacağına karar vermeniz gerekir. 4 veya 8 ohm. 8 ohm'luk bir yük için, optimum voltaj 4 ohm + -27 volt için + -35 volt'tur. Bu nedenle, ilk durumda transformatör, saniyede 25 voltluk iki sargıya, ikincide 20'ye iki olmalıdır. İkisinin de 20'si. Tahmini değerin yaklaşık olarak tahmin edilmesi ve filtreleme kapasiteleri olan bir doğrultucu köprüden sonra ne olacağı, aşağıdaki formülle yapılabilir: değer, Ud - oyunculuk. Örneğin, redresörden sonraki 20 volt anahtarından şunu alıyoruz: 20 * 1.41 = 28.2 volt.
    Trafo gücüne göre: TC-250 iki amplifikatör kanalını çalıştırmak için eski TV'den geri sarıldı, ikincil sargı telinin çapı 5 amperlik bir akım üzerinden hesaplandı.
    Güç kaynağı devresi için aşağıdaki resme bakın:
    Amplifikasyon öncesi devrelere güç sağlamak için + -15 voltluk ek bir voltaj tasarlanmıştır ve ihtiyaçlarınıza göre değiştirilebilir.
    Doğrultucu köprüleri olarak, yaklaşık 20 amperlik bir akım için tasarlanmış diyot düzeneklerinin kullanılması uygundur, çünkü amplifikatörün gücü açıldığında, büyük kapasitörler şarj olmaya başlar ve akım dalgalanması oldukça önemlidir.
    Radyatörlere en az 600 cm2'lik mikro devreleri kurmayı unutmayın. Ve bu mikruhi'nin gövdesinin ortak bir tel değil, güç kaynağının bir eksi olduğunu unutmayın, bu nedenle radyatörden izole etmek için KPT pastası ve mika kullanın. Bazıları ek bir fan takılıyken soğutma için bilgisayar işlemcilerinden gelen radyatörler kullanır (aşağıdaki şekle bakın)
    Amplifikatörün kolay yeniden üretilebilirliği, çok pahalı olmayan TDA7294 yongası, az sayıda ek eleman ve devrenin basitliği nedeniyledir. Her şey düzgün ve doğru bir şekilde yapılırsa, kurulum için özel bir şey yoktur, amplifikatör çalışır ve işitme memnun olur.
    Makaleye Ek:
    This is a very interesting circuit design to assemble. There are 4in1 amplifier module in a circuit board. 100W power amplifier using the TDA7294, for the VU meter uses IC LM3914. The tone control preamp uses the well-known IC 4558. The symmetrical power supply module also included in the PCB.
    Schematic Diagram 4in1: 100W RMS Power Amplifier With VU, Power Supply and Tone Control
    Part Lists
    Active Components
    • IC TDA 7294 : 1
    • IC 7812 : 1
    • IC LM3914 : 1
    • Diode Zener 12V : 2
    • IC 4558 : 1
    • Diode 1N4148 : 1
    • Rectifier Bridge Diode 6 A : 1
    • LED : 11
    Resistors
    • 390 Ω – 1/4w : 1
    • 680 Ω – 1/4w : 1
    • 1K Ohm – 1/4w : 2
    • 2k2 Ohm – 1/4w : 3
    • 2k7 Ohm – 1/4w : 1
    • 3k3 Ohm – 1/4w : 1
    • 5k6 Ohm – 1/4w : 1
    • 8k2 Ohm – 1/4w : 1
    • 10K Ohm – 1/4w : 4
    • 20K Ohm – 1/4w : 2
    • 22K Ohm – 1/4w : 3
    • 30K Ohm – 1/4w : 1
    • 47k Ohm – 1/4w : 1
    • 10R ohm – 1/4w : 1
    • 56R Ohm – 2w : 1
    • 2K2 Ohm – 2w : 2
    • Potensiometer 50K Ohm : 3
    Capacitors
    • 100pF nonpolar capacitor disc / ceramic : 2
    • 6n8F nonpolar polyester capacitor : 2
    • 10nF nonpolar polyester capacitor : 2
    • 100nF nonpolar polyester capacitor : 6
    • 220nF nonpolar polyester capacitor : 1
    • 2.2uF/63V electrolytic capacitor : 1
    • 10uF/63V electrolytic capacitor : 5
    • 22uF/63v electrolytic capacitor : 2
    • 100uF/63V electrolytic capacitor : 2
    • 4700uF/63V electrolytic capacitor : 2
    100W RMS Power Amplifier PCB Layout
    Component Placement
    This is a single channel (mono) audio system. For stereo audio system, you need two similar circuit and make some changes such as: use higher transformer current, higher diode current, higher capacitor value for the power supply module. Use only one power supply. Use stereo potensiometer and connect to the two boards using cable.
Benzer Konular - TDA7294 ile 100
