Tertemiz Gürültüsüz 5Volt
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan seron
  • Etiketler Etiketler
    5volt
seron
Moderator
Devre tasarımı yaparken, bazı dikkat edilmesi gereken şeyleri gözardı etmemek gerekir. Özellikle besleme devrelerinde gürültü faktörü bazen önemli olabilir. Bu nedenle daha dikkatli çalışmak lazım.
LM78XX gibi lineer besleme entegreleri devreye olduğu gibi takılmamalıdır. Devreyi tasarlarken entegreye yardımcı olabilecek filtre kondansatörleri ve devre yolları konusunda daha hassas davranmalısınız. Aşağıdaki resme bakınız.
Resimde devre yolları dikkatinizi çekmelidir. 100nF mercimek kondansatörler (polyester de tercih edilebilir) 7805'in bacaklarına mümkün olan en yakın yerden bağlanmalıdır. Ayrıca destek amacıyla konan 100uF kondansatörlerin şasesinin entegrenin GND bacağında birleştiğine dikkat edin. Gerekirse ayrı yollarla böyle bir yıldız şase oluşturursak bu, çıkıştaki gürültü ve nabazan seviyesini minimize edecektir. Son olarak giriş ve çıkış noktalarına en yakın yerden birer elektrolitik kondansatör bağlanır. Bu kondansatörler de mümkün mertebe girişteki kaynağa, çıkıştaki de yüke en yakın noktadan bağlanmalıdır. Bütün bunları yaparsanız, tertemiz, gürültüsüz bir 5V elde edersiniz. Böyle bir kaynağı sadece basit projeleri beslemek için değil, örneğin 2,5" HDD ve SSD'leri bile beslemek için güvenle kullanabilirsiniz.
Örnek PCB şemasına bakalım.
Ben yaptım oldu, OLMAZ! Dikkat etmelisiniz.
Şemada yollara ve elemanlarla birleşme şekillerine dikkat edin. Giriş ve çıkıştaki kondansatörler ana besleme yoluna değil, Giriş ve Çıkış pedlerine ayrı bir yoldan gitmektedir.
Mercimek kondansatörlerin bacaklara çok yakın yerden yerleştirildiğine ve yardımcı elektrolitiklerle yıldız şasede birleştiğine dikkat edin. Hatta, mercimekler daha da yaklaştırılabilir, veya PCB'ye monte etmeden önce entegrenin bacaklarına direkt lehimlenebilir. Böylece 100uF elektrolitikler daha fazla yanaştırılabilir. Entegrenin etrafında bir dikdörtgen çizgi dikkatinizi çekmelidir. Bu dikdörtgen, entegreye vidalanacak heatsink için düşünüldü ve ne olur ne olmaz diyerek geniş yer bırakıldı. Entegrenin yatık olması şart değildir, dikey de konabilir. Ayrıca giriş ve çıkıştaki elektrolitikler 330uF olmak zorunda da değildir. Çekilecek akım dikkate alınara, çıkıştaki kapasitör 1000uF'ye kadar çıkabilir. 1000uF'den fazlası max 1,5A verebilen bir entegre için gereksizdir.
Bir başka iyi tasarım:
Bu detaylara dikkat ederseniz birçok projenizde daha rahat çalışırsınız. Daha iyi sonuçlar elde edersiniz.
İyi çalışmalar.
