TL494'teki darbe dönüştürücü, yerleşik 24 V ağı olan kamyonlarda ihtiyacımız olan radyolar, buzdolapları vb. uygulamada, giriş besleme voltajı V ila 30 V ve çıkış akımı 10 A olabilir. TL494'teki puls dönüştürücü, %85'e varan yüksek verimlilik ve soğutma için düşük gereksinimlerle karakterize edilir.
TL494'teki anahtarlama dönüştürücünün tasarımı, 13,6 V çıkış voltajı stabilizasyonu ve maksimum 10 A çıkış akımının kontrolü ile bir "AŞAĞI AŞAĞI" tasarımıdır. Dönüştürücü, kontrol etmek için özel olarak tasarlanmış bir mikro devre olan TL494 mikro devresi tarafından kontrol edilir. Darbe ayarlı kaynaklar. Devre, 12 ve 7 terminalleri arasında beslenir. Besleme gerilimi, direnç R4 üzerinden sağlanır ve kapasitör C7 tarafından filtrelenir. Zener diyot D6, voltaj yükseldiğinde mikro devrenin arızalanmaması için devrede koruyucu bir karaktere sahiptir.
Dahili osilatör yaklaşık 50 kHz'lik bir frekansta üretir, bunun nedeni R10 ve C9 bileşenlerinin kombinasyonudur. Mikro devre ayrıca pin 14'te 5V'luk bir referans ve iki karşılaştırıcı içerir. İlk karşılaştırıcı çıkış voltajını kontrol eder. Ters girişine (pim 2) direnç R15 aracılığıyla bir referans voltajı uygulanır. Çıkış bölücü R17 ve R18'den gelen voltaj, evirmeyen girişe (pim 1) uygulanır. İkinci karşılaştırıcı maksimum çıkış akımını kontrol eder. Evirmeyen giriş (pim 16), R8 ve R9 bölücüler tarafından çalıştırılır. Akım şöntü R11'den gelen voltaj, direnç R12 aracılığıyla evirici girişe (pim 15) uygulanır.
Karşılaştırıcıların her iki çıkışı da dahili olarak bağlıdır ve güç anahtarlama transistörünü kontrol etmek için darbe genişliğini ayarlar. Güç transistörü T2 ayrıca mikro devrenin çıkışlarından (pim 8 ve 11) T1 ve T3 transistörleri aracılığıyla kontrol edilir. Güç transistöründen sonra bir diyot D7 kurulur. Bu Schottky diyodu, ileri yönde çok küçük bir voltaj düşüşünden kaynaklanmaktadır. Depolama bobini L2, izin verilen çıkış akımı için boyutlandırılmalıdır. R5 ve C8'in kombinasyonu, sürücü çıkışında ciddi gürültüye neden olabilecek voltaj dalgalanmalarını bastırmak için bir filtre oluşturur. Benzer bir filtre dönüştürücünün girişinde bulunur. C1, C2 kapasitörleri ve L1 indüktöründen oluşur. Daha sonra çıkış voltajı C10, C11, C14, C15 kapasitörleri tarafından filtrelenir.
Ek olarak, evirici basit ama etkili bir voltaj sigortası ile donatılmıştır. İnvertörün çıkışına bir zener diyot D3 bağlanır ve voltajı yaklaşık 15 V'u aştığında açılır. D3 diyotundan geçen akım, kısa devreye neden olan ve voltaj kaynağını kapatan Po1 sigortasını atan Ty1 tristörünü açar. dönüştürücüye Tüm devre, hiçbir şeyin yapılandırılmasına gerek kalmayacak şekilde tasarlanmıştır. Yapının montajı herhangi bir sorun teşkil etmez ve kurulumda herhangi bir hata yoksa inverter ilk açıldığında çalışır.
İlk kez voltaj uygulamadan önce, tüm bileşenlerin lehimleme kalitesini ve kart üzerindeki konumlarının polaritesini kontrol etmeniz önerilir. Her şey yolundaysa, 24 V besleme gerilimini bağlayın - bağlantının kutuplarına dikkat edin. Voltaj kaynağı olarak, çıkış voltajı en az 24 V ve akımı 5 A olan bir laboratuvar güç kaynağı kullanabilirsiniz. Çıkışa bir voltmetre bağlayın ve dönüştürücünün çıkış voltajını kontrol edin, 13–14 arasında olmalıdır. V. Ardından, çıkışa bir yük bağlayın, örneğin, yaklaşık 50 W güç tüketimi olan 12 V'luk bir araba ampulü ve çıkış voltajını tekrar kontrol edin. Değiştirilmemelidir çünkü kullanılan kontrol devresi sayesinde çıkış voltajı 10 A'e kadar akım tüketimi ile yaklaşık 13,6 V seviyesinde stabilize olur.
Sonuç olarak, monte edilmiş ve yapılandırılmış anahtarlama dönüştürücünün TL494'e metal bir kasaya monte edilmesi ve böylece olası parazitin en aza indirilmesi önerilir.
