Tristör test cihazı (Şek. 1) AC şebekesinden bir T1 düşürücü transformatör aracılığıyla güç alır. SB1 "Kontrol" düğmesine basılarak, tristörün servis kolaylığı veya arızası tablo 1'e göre belirlenir.
LED Durum Tablosu
Таблица состояний светодиодов
HL1
HL2
Состояние
горит
не горит
Исправен
горит
горит
Пробит
не горит
не горит
Обрыв
В приборе для проверки тиристора применены резисторы МЛТ, причем резистор R1 составлен из трех резисторов МЛТ-2 сопротивлением по 150 Ом, соединенных параллельно. Диоды кремневые маломощные на рабочее напряжение более 30 В. В качестве понижающего трансформатора подойдет любой, мощностью более 10 Вт и напряжением на вторичной обмотке 22…27 В.
Bazen bu bileşenlerle , özellikle bir cihazı tamir ederken ve bazen de zaten kullanılmayan veya hasar görmüş cihazların bir bileşenini kurtarmaya çalıştığımızda, bunların doğru çalışması konusunda şüphelerimiz olur .
Sorun şu ki, multimetre ile sadece kısa devre veya açık olup olmadığını kontrol edebiliyoruz, doğru açılıp açılmadığını bilmiyoruz , tristörlerin kontrol edilmesi durumunda tek yönlü (CC) ve triyak (CA) kontrol edilmesi durumunda. çift yönlüdür çünkü ikincisi alternatif akımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Bu bileşenlerde pimlerin düzeni neredeyse standarttır ( mosfetler gibi ), bu nedenle test cihazı tasarlanırken soket kontaklarının sırası , tristörlerin ve triyakların çoğu piminin sırasına denk gelecek şekilde düzenlenmiştir. , bu, bazılarının kontrol edilecek bileşenin üreticisine ve modeline bağlı olarak farklı bir sıraya sahip olmadığı anlamına gelmez, bir öneri olarak, olası hataları önlemek için her zaman bileşenin özelliklerini ve pimlerinin düzenini kontrol etmelisiniz.
Tristör ve triyak ailesi içinde, diğer yarı iletkenlerde olduğu gibi, özel özelliklere sahip bazı cihazlar vardır.Bu bileşenler söz konusu olduğunda, tetikleme hassasiyeti yüksek olanlar ( Igt mA cinsinden ölçülür) örnek olarak çok yaygın model olarak vurgulanmalıdır. Igt değeri 25 ila 50 mA arasında olan triyak BTA 10-400 ve bir diğeri, Igt değeri 200 µA'dan düşük olan X0402 tristörüdür . ölçüm zamanı, yüksek geçit hassasiyeti ile test cihazı bileşenin yanlış durumunu gösterebileceğinden, bileşen özelliklerinin basit bir kontrolü bu sorunu önleyebilir.
Basitliğine rağmen, bu test cihazı , iki LED diyot aracılığıyla durumlarını gösteren bu bileşenlerin büyük çoğunluğunu kontrol edebilir .
