150...300 V yüksek voltaj voltajına 12 V voltaj dönüştürücünün ilginç bir tasarımını önermektedir. Bu kaynak, lamba yapılarının anot devrelerine, Geiger sayaçlarına, katot ışın tüplerine, gaz deşarjına güç sağlamak için kullanılabilir. göstergeler ve diğer birçok durumda. İzin verilen maksimum yük gücü 1,5 W'yi geçmemelidir.
Devrenin temeli, 2500 ila 5000 Hz arasında değişen bir frekans üreten 555 zamanlayıcılı bir jeneratördür. Jeneratör, yükü L1 (1,6 mH) indüktörü olan güçlü bir MOSFET transistörü IRF830'u kontrol eder. Diyot D2 voltajı düzeltir ve C2 kapasitörüne besler. Çıkış voltajı, kontrol voltajı sinyalinin darbe süresine ve frekansına bağlı olarak değişebilir. Çıkış voltajını dengelemek için, Darlington devresine göre bağlanan Q2 ve Q3 transistörlerinde bir geri besleme devresi kullanılır. T zinciri R5, transistörler Q2 ve Q3 aracılığıyla düzeltilmiş voltaj, 555 zamanlayıcı çipinin 5 numaralı pimine beslenir; bu, yük dengesizliği durumunda kontrol darbelerinin frekansında ve süresinde bir değişikliğe neden olur. Geri bildirim, yük voltajını ±1,5 V dahilinde dengelemenizi sağlar. Direnç R6, cihaz kapatıldığında C2 kapasitörünü boşaltmanıza olanak tanır.
Dönüştürücü baskılı devre kartı üzerine monte edilmiştir. L1 bobini, 1500-2000 manyetik geçirgenliğe sahip 15-20 mm çapında bir ferrit halka üzerinde yapılır (sargı verileri makalede verilmemiştir). Giriş voltajı, 400 mA'ya kadar bir akımda 10...14 volt arasında değişebilir. Çıkış hiçbir durumda 300 V'u (maksimum akım 50 mA'ya kadar) aşmamalıdır. Şekilde monte edilmiş yapının bir fotoğrafı gösterilmektedir.
