Bu, anahtarlama elemanı olarak triyak anahtarını kullanan bir ağ kontrol bağlantısıdır. Triyak tristörden daha avantajlıdır, çünkü hem yarım dalga (pozitif ve negatif) şebeke voltajını geçirir. Triyak, entegre devre U2008B'yi kontrol eder. Tasarım, sadelikten dolayı yeni başlayanlar için de uygundur, ancak ölümcül güç kaynağına dikkat edin!
Kablolama şeması:
Yazdığım gibi, triyak anahtarlama sağlayan entegre devre U2008B, tasarımda kullanılmaktadır. Bu devre ile, triyak, endüktif ve kapasitif yükler içine geçiş olanlar çok basit düzenleme olamaz o olabilir. Çıkış gücü% 0 ila% 100 arasında ayarlanabilir ve ayrıca çıkış gücünü ayarlamak mümkün değildir.
Yönetmelik tam olarak düzenlenmemişse, R5 veya R7'yi ayarlayın. Şemada, tellerin (L - fazı, N - sıfır tel) girişi gözlenmelidir. Çıkış "J3" aşaması olarak işaretlenmiş FASTON üzerinde olacak!
yapı triyak 10A maksimum yüke çalıştırılabilir, BT138 triyak kullanılır, daha büyük bir güç için daha güçlü bir triyak örneğin ile ikame edilmiş olabilir. zaten 25A yaklaşık yüklenebilir olan BTA140 / 800. Triyak en az 600V olmalıdır, ancak bunun yerine 800V'de kullanılmasını tavsiye ederim - daha büyük bir yedek. Triyak doğal olarak beklenen kayıp için bir soğutucuya ihtiyaç duyar! Soğutucu olmadan, triyak 2A'ya kadar kullanılabilir ama bunu önermiyorum!
DİKKAT !!!
AĞIN YAPISI, DOĞRUDAN DOĞRUDAN AĞ VOLTAJIDIR. KENDİ RİSKİ YAPIYORUZ TÜM HERHANGİ YARALANMA, mala zarar verme hiçbir sorumluluk kabul etmez !!!
Yerleşim planı:
PCB:
Kurulum planı ve PCB 1: 1 600dpi'dir (PCB'ler Konsey sekmesinde, kılavuzlarda nasıl yazdırılır). Gerçek PCB boyutu 37,5 x 43,5 mm'dir.
Parçaların listesi:
C1- 10n ker.
C2- 100uF / 25V.
C3- 4.7uF / 25V ele.
C4 100n ker.
IC1 U2008B
R1, 180R
R2, 680K
R3 22 k 2W
R4, 270K
R5 82k
R6, potansiyometre 47k lin.
R7, 120k
D1 1N4007
J1-J4 FASTON 6,3 mm
Kablolama şeması:
DİKKAT !!!
Yerleşim planı:
PCB:
Parçaların listesi:
C1- 10n ker.
C2- 100uF / 25V.
C4 100n ker.
IC1 U2008B
R1, 180R
R2, 680K
R3 22 k 2W
R4, 270K
R5 82k
R7, 120k
D1 1N4007
J1-J4 FASTON 6,3 mm
