UC3843
UC3843 yüksek voltaj smps devresi
It can deliver upto 4mA, without heating up a common MPSA42 transistor used as the “switch”. A common base hookup is used for the A42, so faster internal switch of the MC34063 is also in series with the primary current path, since a MPSA42 is a pretty slow transistor. Two common (but very fast – 4nS) 1N4148 diodes as the HV rectifier, and hooked up in series to double the final reverse blocking capability to 200V. The 2mH coil and MC34063 are the most exotic parts in this design, though both can be easily found.
Bende TC3582DA arıyorum ama bulamıyorum. Kaynak var ama kompenentin kendisi yoktur. Türkiye de Malzeme fiyatları uçmuş. Tamir etmek istediğimiz cihaza takacağımız malzeme ile yeni cihaz satın alınıyor. Gerçi ben tamirci değilim ama tamirciler bence bu konuda baya bir şikayet ediyor olabilirler.
