Anahtarlamalı güç kaynağı, 35 voltluk bir çıkış çift kutuplu voltajı ile 350 watt güç üretmektedir.
Güç kaynağı, ses yükselticisine güç sağlamak için tasarlanmıştır ve çıkış kısa devre korumasına sahiptir. Gerilim dönüştürücünün çalışma frekansı yaklaşık 80 kHz'dir.
UC3844 yongası, bir PWM denetleyicisi olarak kullanılır. UC3842'ye benzer, ancak görev döngüsü %50'den daha az ile sınırlıdır. Trafo Tr1, ATX güç kaynağından geri sarılmış bir trafo kullanır, 40 turluk ağ sargısı kalır. İki ağ sargısı olduğu için 40 dönüşlü bir sargı daha ekliyoruz. İkincil sargılar, 0,41 mm çapında 20 tur dörtlü tel içerir. Transformatör uçlarının fazlaması şemada gösterilmiştir. Şoklar ve doğrultucu ağ köprüsü de güç kaynağından alınır.Çıkış voltajı stabilize edilir, geri besleme, yine bilgisayarın güç kaynağından alınan bir optokuplör aracılığıyla yapılır. Kullanılan güç transistörü, güç kaynağının verimini ve çıkış gücünü büyük ölçüde etkiler. Mümkün olan en düşük drenaj kaynağı direnci ve en az 800 voltluk bir voltaj ile seçilmelidir. STW11NM80, SPP17N80C3, STW18NK80Z ve benzerleri gibi uygundur . Montaj ve kurulum sırasında güç kaynağının 220 volt ile beslendiği unutulmamalıdır, dikkatli olunmalıdır. Güç kaynağının ana kablosuna seri bağlı 40 watt'lık bir ampul ile ilk kez yakmak daha iyidir, doğru monte edilmediyse en azından devreyi yakmayın ve kendinizi yaralamayın).
