Twin-T Audio Oscillator with Edge Shaping
The “Twin-T” oscillator is a classic design. It produces a sign-wave audio signal with very little distortion by using a complementary pair of high-pass and low-pass RC filters - shown in the schematic by the two obvious ‘T’ configurations. C1 and C2 must be the same value, and C3 must be exactly double the value used for C1 and C2. Just use two 0.01μF caps tied together in parallel. Adjusting R1 will change the resonance frequency of the oscillator: A 10k potentiometer can be used and a value of 3-10k will get you a range of around 500Hz–1400Hz.
“Twin-T” osilatörü klasik bir tasarımdır. Şematikte iki belirgin 'T' konfigürasyonuyla gösterilen, tamamlayıcı bir çift yüksek geçişli ve alçak geçişli RC filtresi kullanarak çok az bozulmaya sahip bir işaret dalgası ses sinyali üretir. C1 ve C2 aynı değerde olmalı ve C3, C1 ve C2 için kullanılan değerin tam iki katı olmalıdır. Paralel olarak birbirine bağlanmış iki adet 0,01μF kapak kullanın. R1'in ayarlanması osilatörün rezonans frekansını değiştirecektir: 10k'lik bir potansiyometre kullanılabilir ve 3-10k'lik bir değer size 500Hz-1400Hz civarında bir aralık sağlayacaktır.
