Sorunu buldum ve hallettim. Aslında basit miş ama ben uğraştım boşa zaman kaybı oldu ama sorunu bulup da devreyi çalıştırmak mükemmmel oldu. Sorun şu köprü diyot bağlantısını en alta bağladım ve sorun düzeldi.
3 A. Akım çekilecek devrede köprü diyota soğutucuya gerek yoktur. Çıkartılabilir.
PCB kaliteli olmuş.
Malzeme dizilimi montaj işçilik gayet güzel.
Direnç okuma yönleri aynı olursa kolaylık olur.
Tebrik ederim.
Devre mükemmel ötesi güzel çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı sorun yok. Tek sıkıntı olan şey benim trafomun gücünün yetersiz olması onun haricinde sorun yok.
Not: 2 Adet köprü diyot bağlayıp iki adet trafo bağlantısı yaptığım da neredeyse trafolar patlayacaktı sorun çıkarttı o yüzden tek trafo kullandım.
Devre üzerinden kısa devre moduna soktuğumda görmüş olduğunuz gibi 8 amper olarak akım alabildim fakat 7 amper lik bir sigorta kullandığım için sigorta yandı. Genel olarak özetlemek gerekirse tek kelimeyle mükemmel bir devre yapanın oluşturunan vesile olanında ellerine sağlık. Devre hakkında sorulan sorulara yardımcı olmaya çalışacağım... Teşekkürler...
