Amplifikatör, hem 4 hem de 8 ohm empedanslı hoparlörlerle çalışabilir. Devreye alma sırasında yapılması gereken tek ayar, güç transistörlerinin durgun akımını ayarlamaktır.
Amplifikatörün çalıştırılması:
- PR1 potansiyometresi tamamen sola çevrilmelidir. Güç kaynağı 22R/5W seri dirençler üzerinden bağlanmalı ve doğrultucu köprülü bir transformatör bağlanmalıdır.
- Transformatörü açarken 22R dirençler üzerindeki voltaj düşüşünü metre ile kontrol ediyoruz. Çip 50mA'den fazla çekmemesi gerektiğinden bir voltaj düşüşü (1V veya daha az) olmalıdır. Her iki güç rayında da aynı şeyi kontrol ediyoruz.
- Sayacı kullanarak, her iki besleme voltajını da toprağa göre kontrol ederiz. Önerilen trafo için +/-34V mertebesinde olmalıdırlar.
- Besleme voltajını kapatıyoruz, kapasitörleri küçük bir dirençle boşaltıyoruz ve güç transistörleri T3 ve T11'i lehimlemeye devam ediyoruz . T6 ile birlikte tüm güç transistörleri , bu elemanların iyi termal bağlantısını sağlamak için ortak bir soğutucu üzerinde olmalıdır. Transistörlerin drenlerde farklı potansiyelleri olduğundan mika veya silikon pullar burada zorunlu olacaktır. Güç transistörlerini lehimledikten ve bunları ve T6'yı ısı emiciye vidaladıktan sonra, ısı emicinin transistörlerin herhangi bir ayağına bağlı olup olmadığını kontrol etmeye değer çünkü amplifikatörün toprağına bağlanması gerekir.
- 2. noktadaki gibi 22R/5W direnci üzerindeki voltaj düşüşünü ölçerek sistemin güç kaynağını açın. Voltaj düşüşü benzer olmalıdır, çünkü bu noktada hareketsiz akım 0'a eşit olmalıdır. her iki dirençte de gerilim düşümü meydana gelir.
- Sakin akımı ayarladık. Bunu yapmak için , voltaj düşüşünde gözle görülür bir artış olana kadar PR1 potansiyometresini çok yavaşça (22R dirençlerinden birindeki voltajı ölçerek) sağa çeviriyoruz. Sayacın bir ucunu amplifikatörün çıkışına bağlarız ve diğer ucunu sırayla her iki güç transistörünün kaynaklarına dokundurarak kaynak dirençler üzerindeki voltaj düşüşünü ölçeriz. Voltaj düşüşü yaklaşık 19-25mV olmalıdır, bu da yaklaşık 100mA'lik bir sakin akım verir.
- Amplifikatörün çıkışındaki DC voltajı toprağa göre ölçüyoruz, 0'a yakın olmalıdır. +/- 100mV içinde dalgalanabilir
- Her şey yolundaysa ve çıkış voltajı 0'a yakınsa, sistemin güç kaynağını kapatırız, dirençleri çözeriz ve güç kablolarını doğrudan karta lehimleriz.
- Gücü açın ve her iki kaynak direncindeki voltaj düşüşlerini bir kez daha kontrol edin. Varsayılan sınırlar içindeyseler. Hoparlörü ve ön yükselticiden gelen giriş sinyalini bağlayabiliriz. Tüm sistem değişiklikleri elbette güç kapalıyken yapılmalıdır.
