Güç kaynağı için elektronik yük
Güç kaynaklarını test ederken nikrom spirallerini, güçlü dirençleri, araba halojenlerini vb. Reddetmenize izin verecek elektronik bir yüke dikkatinizi sunuyorum. Ek olarak, 0 ile 20A arasında (istenirse ve daha yüksek) yumuşak bir ayarı vardır.
Tasarım, içinde zaten bir fan bulunan bir bilgisayar güç kaynağı ünitesinden bir durumda yapılır (üzerine yüzeye monte bir devrenin yapıldığı bir radyatörü üflemek için). Bilgisayar işlemcisinden bir radyatör kullandım. Tasarımın güç transistörleri, almak istediğiniz maksimum yük akımına göre seçilir, sırasıyla şöntlü bir ölçüm kafası seçilir.
Test edilen güç kaynağı giriş terminallerine bağlanır. yük ve direnç R6 istenen akımı ayarlar.
Test ettiğim 300W mosfet kullandığım bir devre daha ekliyorum.
PCB isteyen arkadaşlar veya yapılmış çalışan kartı isteyen arkadaşlar bize ulaşın linkine tıklayınız.
    1,6 MB · Görüntüleme: 197
    4,3 MB · Görüntüleme: 51
1202886901_224F1.JPG.dafa9223ef72334a2a9fc9a7f9296d88.jpg.e5bf02456f65875aeda12e679e67f6c2.jpg
Yukarıdaki devrenin üzerine smps ile besleme devresi eklenmiş görüntüsü yer almaktadır.
electronic-load-circuit-schematic-diagram-kit-jpg.31252
Baskılı devreyi ekler misiniz?
300W 72V 10A elektronik yük devre test​
Direnç R1 , birkaç kanalı ayırmak ve kararlılığı artırmak için gerekli.
Direnç R2 , işlemsel yükselticiyi koruyarak alan etkili transistörün Gate akımını sınırlar.
Kapasitör C1, direnç R3 ve R4, yükün bir sinyal jeneratörüne dönüşmemesi için devrenin kendi kendine uyarılmasına karşı koruma sağlar.
Direnç R5, op-amp'in enerjisi kesildiğinde transistörü kapatır ve ayrıca op-amp çıkışı ve kendi kendini uyarma koruma devresi için küçük bir yük akımı sağlar.
Aşağıdaki devrede gücü artırmak için mosfet sayısını yükseltiyoruz.
akımı korumanın doğruluğu, ayar voltajını stabilize etme doğruluğundan etkilenir ve bunun için devre, ayarlanabilir bir zener diyot TL431 bazında yapılmış bir referans voltaj kaynağına eklenir, ana voltajı 2,5'tir. Volttur.
Ardından, 22 kOhm dirençli sabit bir direnç R8, değişken bir dirençle seri olarak bağlanır, birlikte yaklaşık 1: 5.5'lik bir bölücü oluştururlar ve değişken dirençten sonra voltaj zaten yaklaşık 0-0.45 Volt aralığında değişir.
Ek direncin değerlerini değiştirerek, şantı değiştirmeden ayar aralığını değiştirebilirsiniz, ancak bu yöntemin de eksi vardır - tek kutuplu beslemeli operasyonel amplifikatörlerin daha yüksek voltajla çalışması daha kolaydır. daha düşüktür ve ayar voltajını büyük ölçüde düşürmemek daha iyidir.
Direnç R7, zener diyotun besleme akımını sınırlar.
Güç düğümü bir diyot köprüsü ve dört kapasitör içeriyor, görünüşe göre, operasyonel amplifikatörün güç kaynağı dengeleyicisi başlangıçta planlandı, ancak kaldırıldı ve ondan sonra duran 220 mikrofarad kapasitör kaldı. İki kondansatörün 1000uF ve bir 220uF paralel bağlanmasının nedenini başka hiçbir şey açıklayamam.
Ayrıca, bu diyot köprüsünden, fanları ve bir ampermetre voltmetresini bağlamak için konektörlere güç sağlanır.
Bazen güç kaynaklarını, dönüştürücüleri, şarj cihazlarını vb. test etmek için ayarlanabilir bir elektronik yüke sahip olmak yararlı olur.
Benim pek de işime yaramayan eski bir elektronik yük versiyonum vardı. Bu yüzden daha modern ve ayarlanabilir bir dirençten daha fazla özelliğe sahip yeni bir tane yapmaya karar verdim.
Elektronik yükün şematik diyagramı
Mevcut transistör IRFP150 (T1) ana yük bileşeni olarak seçildi.
Başlıca parametreleri:
UDS = 100V
R DS (açık) = 0,055 Ohm
Ben D = 41 A
25° C'de P D = 230 W
Benim amaçlarım için oldukça güçlü olsa da en azından güvenilir olacaktır. Transistörün ısısı, bilgisayar işlemcisine ait eski bir radyatör kullanılarak uzaklaştırılıyor.
120W'ta, T1 sıcaklığı 62°C'de test ettim. Sanırım hala biraz manevra kabiliyeti var, 100°C'de 29A I D' ye kadar izin veriyor.
Elektronik yükün çalışması şu şekildedir:
İşlemsel yükselteç OZ1'in (LM358) yarısı, güç direnci R1'den geçen akımın neden olduğu gerilim düşümünü, potansiyometre P1 ve gerilim bölücü R4, R5 dirençleri arasında ayarlanan gerilimle karşılaştıran bir karşılaştırıcı olarak çalışır .
Yükün iki çalışma modu vardır, bunlar bir anahtar (I/R) ile seçilir - sabit akım ve sabit direnç.
Sabit akım modunda, karşılaştırıcı için referans gerilimi, sabitlenmiş besleme geriliminden elde edilir. Giriş geriliminin büyüklüğü ne olursa olsun yük, direncini azaltarak veya artırarak ayarlanan akımı korumaya çalışacaktır.
Sabit direnç modunda referans voltajı, yük üzerindeki voltaj tarafından belirlenir. Yük üzerindeki voltajın artırılması referans voltajını ve dolayısıyla yük akımını da artırır.
İşlemsel yükselteç OZ1'in ikinci yarısı ise R8, P2 ve C4 (20 Hz-220 Hz) tarafından ayarlanan frekansta osilatör olarak çalışır. Yük sürekli veya darbeli çalışma moduna geçirilebilir.
Darbe modunda jeneratör çıkışı bir diyot aracılığıyla ters çeviren giriş OZ1'e bağlanır. Her pozitif yarım darbe, T1 transistörünün kapanmasına ve dolayısıyla yükün kesilmesine neden olur.
Darbe modu örneğin güç kaynağının maksimum akım korumasının davranışını test etmek için uygundur. Bazıları ise tamamen yanlış davranır, kısa devre tetiklendikten sonra voltaj, ayar ne olursa olsun bir süre maksimum değere uçar. Bir osiloskop ve bu fonksiyon kullanılarak bu davranış kolayca doğrulanabilir.
Operasyonel yükselteç OZ2, termal koruma olarak çalışır, normal NTC termistörü R21'i kullanır. Tam tipini bilmiyorum, 25° C'de 1.2 kOhm, 100° C'de ise 100 Ohm direnci var. Koruma tetiklendiğinde önce radyatördeki fan çalıştırılıyor, eğer görevini yerine getiremiyorsa yük bağlantısı kesiliyor. Anahtarlama prensibi darbe modundakiyle aynıdır. Her iki sıcaklık da ayarlanabiliyor, benim için 38°C ve 90°C.
Yük akımını ölçmek için 200mV ölçüm aralığına sahip bir panel voltmetre kullanıyorum. R1 direnci şönt olarak kullanılır. R1 üzerindeki voltaj akıma bağlı olarak 2V'a kadar çıkabildiğinden, R26-R28 dirençlerinden oluşan ayarlanabilir bir voltaj bölücü eklemem gerekiyordu. Değişken direnç R28 vasıtasıyla, görüntülenen veriler seri olarak bağlanan daha hassas bir ampermetre kullanılarak kalibre edilebilir.
Yükten akabilen maksimum sürekli akım 14A'dır; bu esas olarak R1'in izin verilen maksimum güç dağılımı olan 20W'tan kaynaklanmaktadır. Darbe modunda bu maksimum 20 A'dır (darbe frekansı %50).
Elektronik yük ikinci seçenek. Şema ve açıklama
Elektronik indirmenin bu versiyonu sizin özel gereksinimlerinize uyacak şekilde özel olarak hazırlanmıştır. Ana amacı 320 W kapasiteye kadar darbeli güç kaynaklarının test edilmesidir.
Bu, ilk elektronik yükün , voltaj, akım ve güç ölçümü eklenerek geliştirilmiş, biraz değiştirilmiş bir versiyonudur.
Cihazda ayrıca standart 25W ampul üzerinden bağlanabilen bir elektrik prizi de bulunuyor. Lamba bir anahtar ile kısa devre yapılabilir ve esas olarak anahtarlama güç kaynağının birincil tarafında kısa devre olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır.
Elektrik kesintisi durumunda elektrik şebekesinde kısa devre oluşmasını önlemek için muhtemelen en basit çözüm budur.
Elektronik yükün çalışması eski versiyondaki makalede detaylı olarak anlatılmaktadır. Bu versiyonda fark esas olarak çok daha güçlü bir transistörün - IXFN106N20 - kullanılmasından kaynaklanıyor. Önceki versiyona göre darbe modu bulunmuyor, bunun yerine küçük akımların daha hassas ayarlanması için SW2 anahtarı eklenmiş.
PIC16F688 mikrodenetleyicisi voltaj, akım ölçümü ve güç hesaplamasından sorumludur.
Elektronik yük limitleri:
Giriş voltajı: 80V
Giriş akımı: 25 A (kısa süreli, yaklaşık 10 sn, 40 A'ya kadar)
Güç dağılımı: 320 W
Güç transistörünün soğutulmasına çok dikkat edilmelidir. Tam güçte test edildiğinde, transistör kasası sıcaklığı yaklaşık bir saat sonra yaklaşık 75°C idi.
