LM723 İle yapılmış devreler arşivi
Sayın güçlüsat müsaden ile birşey eklemek istiyorum. Bu devrede R1-R2-R3-R4-R5 dirençlerini watlı ve telli direnç seçmek gerekir. Bu dirençler aşırı yük veya kısa devre koruma dirençleridir. Kısa devre anında bütün yükü üzerlerine alırlar. Uzun süreli kısa devrelerde kendine köprü diyoda veya trafoya zarar verir. Fakat kısa süreli kısa devrelerde devreyi çok güzel korurlar. Bende bu devrenin akım ayarlısıda var ben direnci plaketten dışarıya koydum kısa devre anında biraz bekletirsen nar gibi kızarıyor fakat devreye birşey olmuyor. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.
Merhaba, Elindeki dosyaların paylaşımını yapabilirsin. Katkılarını bekliyoruz. Bilgi için teşekkürler.
Benim Yapmış olduğum güç kaynağının şeması budur.Ben girişteki dirençlerin yerine resimde görüldüğü gibi yaklaşık 25 cm uzunluğunda 1mm kalınlığındaki 2 rezistans telini birbirine sarıp ferit nüveye doladım.Denemek için yapmıştım fakar 4 tane sarsam iyi olurmuş 5 amperlik akımlarda iyi ısınıyor.
5A, 1V-34V Adjustable Power Supply,LM723
Bill Of Materials For 5A, 1V-34V Adjustable Power Supply,LM723
26 Resistors 1/2W - 5W
Quantity:ReferencesValue
1R127k
4R2, R3, R7, R86K8
1R41k
4R5, R6, R22, R2410k
1R93K3
7R10-R12, R18-R21 5W0.22R
3R13, R14, R264K7
2R15, R25100k
1R16470R
1R1747R
1R2347k
4 Capacitors 50V
1C14700uF
1C23.3uF
1C347nF
1C4100uF
1 Integrated Circuits
1U1LM723
9 Transistors
4Q1-Q4BC327
1Q5BD242A
4Q6-Q9TIP3055
5 Diodes
1D11N5352BRL
2D2, D31N4148
1D41N5363BRL
1D51N5350BRL
6 Miscellaneous
1AC36V
1BR1GBPC800
1LED1LED-GREEN
1RESETBUTTON
1RV13k
1RV25k
3 - 24V - 3A Lm 723 ile Ayarlanabilir güç Kaynağı devresi
Kaynak, iyi bilinen ve maliyeti olmayan Entegre Devre Lm 723'ü kullanır, devre kısa devreye ve aşırı akıma karşı korumalıdır.
Elektronik haberlerimizi e-posta adresinize alın. E-postanızı almak için aşağıdaki forma kaydedin.
UYARI! Kaydı onaylamak için e-postanızın gelen kutusunu işaretleyin.
Lm723'ün Bazı Özellikleri
Maksimum giriş voltajı: 40 V
Çıkış Voltajı Aralığı: 2 - 37 V
Zener diyodundaki akım: 25 mA (maks)
Hat Düzenleme:% 0,3 (bahşiş)
Yük Yönetmeliği:% 0.15 (tip)
Dalgalanma reddi: 74 dB (uç)
Kısa devre akımı sınırlandırılmış: 65 mA (uç)
Referans voltajı: 7,15 V (uç)
Giriş Voltajı Aralığı: 9,5 - 40 V
Bekleme Akımı: 1.7 mA (uç)
Orijinal şemada kullanılan kaynak transistör TR1'i (BD 135) değiştirmiştir, bunun yerine bir tip41C "elimdeydi" dır, şemada herhangi bir eşdeğer kullanılabilir, bu TR2'ye de uygulanır (2N3055). Direnç R5'in değeri lm723 ile pinler 2 ve 3 ile bağlantılı olarak, kaynağın ne kadar akım olacağını belirler, böylece transistör verici taban voltajı (LM723'ün pinleri 2 ve 3) 0 değerine ulaşır veya bu değeri aşar , 6 volt, çıkış voltajını düzenler ve bu nedenle çıkış akımını sınırlar. R5'in hesaplanması, 3A V = RxI = 0.6 (Sabit Değer) = R x 3 akımı için Ohm Kanununa göre yapılır. R x 3 bize 0.2R direnç verir. R5 = 0.2R'deki gerilim düşümü 0.6V'a ulaştığında, aşırı akım koruma, 3A'da kaynak akımını sınırlayarak etki etmeye başlar,
Müzikçalar güç kaynağının 3,6 ila 29V arasında çalışmasını istiyorsa, değeri R3 5.1K ila 3.9K arasında değiştirin. Ayrıca bir 12v konektöre ve bir voltmetre için bir güç ampermetresine sahiptir.
İnce ve kalın ayar kaplamalı fotoğraf kaynağı
Voltimetro'nun fotoğraf bağlantısı, siyah ve kırmızı teller ekrana güç verirken sarı pozitif çıkışı izler
Voltmetre Ampermetre Model A'nın fotoğraf bağlantısı, negatif çıkış mavi kablo
Fotoğraf Voltmetre Ampermetre Model B'yi Bağlama, Negatif çıkışın kırmızı kablo olduğuna dikkat edin, pozitif çıktının karışmaması için siyah yalıtım bandı yerleştirildi, üretici bu renk desenini değiştirebilir. bu modelin Voltmetre Ampermetre).
Şematik Diyagram (Tüm bileşen listesi, şema plakası bileşenlerindedir)
Not: 56R 5W direnç, 47R dirençle değiştirilebilir ve bir fanı çalıştırmak için 12V konektörü kullanacaksanız, mümkünse maksimum 130mA (0.13A) akım akımı olan birini kullanın; ve Lm7812 fazla ısınmaz.
Eki Görüntüle 31388
Bu devrede TİP41C yerine MJE3055 kullanıma uygun olur mu. Akım çıkışı 3055 de 6 Amper ama sanırım uyum sağlar olarak düşünüyorum.
