Düşük seslerde tda ısınmaz sesi açtığınızda ısınma olmaya başlar, üzerinden geçen akım miktarına göre ısınma artar. Subwoofer için 2 adet entegre kullanılmıştır her ikisinde diğer tda lar gıbı fazla ısı olmaması lazım varsa devre ile ilgili bir sorun olabilir. Besleme devresinde kondansatörlerin bacaklarını ölç voltajlar düzgün entegreye ulaşıyormu kontrol ediniz. HP bağlantı hatalı ise yine olur.Hocam TDA ların ısınması çalışıyor anlamına mı geliyor. Birisi sıcak oluyor baya soğutucusu küçük o yüzden yeni aldım onu diğer denediklerim ısınmıyor subwoofer dan ses alamıyorum hala.
Hocam bu devrede TDA ların hepsini 2050 kullansam devrede bir değişiklik yapmam gerekir mi? 12V da çalışıyor sanırım maksimum 25V minimum 4.5V yazıyor datasheet inde. Elimde sağlam TDA2030 kaç tane kaldı bilmiyorum emin olduğum TDA2050 leri kullanacağım eğer çalışmasında bir sorun olmaz ise.Düşük seslerde tda ısınmaz sesi açtığınızda ısınma olmaya başlar, üzerinden geçen akım miktarına göre ısınma artar. Subwoofer için 2 adet entegre kullanılmıştır her ikisinde diğer tda lar gıbı fazla ısı olmaması lazım varsa devre ile ilgili bir sorun olabilir. Besleme devresinde kondansatörlerin bacaklarını ölç voltajlar düzgün entegreye ulaşıyormu kontrol ediniz. HP bağlantı hatalı ise yine olur.
Tamam hocam teşekkür ederim.TDA2030 yerine TDA 2050 kullanabilirsin
