LM1875 güç amplifikatörü entegre devresinin ana parametreleri:
Devre, sırasıyla yüksek ve alçak bas tarafından kontrol edilen zayıflatılmış bir ton kontrol devresi, LM1875 amplifikatör devresi ve güç kaynağı devresinden oluşmaktadır.
Ton kısmı, sırasıyla yüksek ve düşük bas tarafından kontrol edilen zayıflatılmış bir ton devresini benimser.Bunlar arasında, R02, R03, C02, C01, W02 bir bas kontrol devresi oluşturur; C03, C04, W03 bir tiz kontrol devresi oluşturur; R04 bir izolasyon direncidir. , ve W01 bir ses kontrolüdür.Amplifikatörün sesini ayarlayın.C05, LM1875'in DC potansiyelinin arka aşamada ön aşamanın ton devresi üzerindeki etkisini önlemek için bir DC engelleme kondansatörüdür. Amplifikatör devresi esas olarak 1875, R08, R09, C066, vb.'den oluşan LM1875'i kullanır. Devrenin amplifikasyon faktörü R08 ve R09 oranı ile belirlenir.C06, 4. pinin kaymasını stabilize etmek için kullanılır. LM1875 DC sıfır potansiyeli, ancak ses kalitesi üzerinde belirli bir etkisi vardır Etki, C07, R10'un rolü, amplifikatörün düşük frekanslı kendi kendine uyarma oluşturmasını önlemektir. Bu amplifikatörün yük empedansı 4→16Ω'dur.
güç transformatörünün çıkış gücü 80W'dan düşük olmamalıdır, çıkış voltajı 2*25V olmalıdır, filtre kapasitörü paralel olarak iki 2200μF/25V elektrolitik kapasitör kullanmalıdır, pozitif ve negatif güç kaynakları dört adet 2200μF/25V kapasitör paylaşır, iki adet 104 Monolitik kapasitör, amplifikatörün ses kalitesi için iyi olan yüksek frekanslı bir filtre kondansatörüdür.
- Voltaj aralığı: 16~60V
- Sessiz akım: 50mA
- Çıkış gücü: 25W
- Harmonik bozulma: <%0.02, f=1kHz, RL=8Ω, P0=20W olduğunda
- Nominal kazanç: 26dB, f=1kHz olduğunda
- Çalışma voltajı: ±25V
- Dönüş hızı: 18V/μS
- Paket yapısı: TO-220
- Dahili koruma: aşırı ısınma ve endüktif yük ters potansiyel güvenli çalışma koruması
