TL494 PWM Ayarlı güç kaynağı devresi
Basit bir güç kaynağının şemasını paylaşmak istiyorum - TL 494 PWM kontrol cihazına dayalı bir şarj cihazı Bu cihazın voltaj ve akım ayarı var. Maksimum voltaj 20V, akım 8A. Voltaj ayar limitleri 1,3 - 20 V, akım 0,15 - 8A. Bu, neredeyse tüm pilleri şarj etmek ve bir güç kaynağı olarak kullanmak için fazlasıyla yeterli.
Stabilizatörün çalışma frekansı 30 ila 120 kHz arasında değişebilir ve malzeme seçimine ve depolama bobininin boyutlarına bağlıdır. Stabilize edilmiş çıkış voltajının ayar aralığı, giriş voltajının +1V ile %92'si arasındadır. Çıkış akımı sınırlamasının ayar aralığı - 0,05-10A.
Stabilizatör devresi (Şekil 1), yaygın olarak kullanılan yabancı yapım elektronik bileşenler üzerinde yapılmıştır ve pratik olarak kıt parçalar içermez. TL494CN (U1) mikro devresi, tek döngülü anahtarlama seçeneğinde SHI denetleyicisi olarak kullanılır. Bu durumda, mikro devrenin çıkış transistörleri (bu durumda, açık bir toplayıcı ile) negatif polaritenin faz içi kontrol darbeleri oluşturur ve darbelerin görev döngüsü neredeyse% 0 ila 99 arasında değişebilir. Mikro devrenin tüm pimleri standart kapanımlarda kullanılır ve amaçlarına uygun olarak kullanılır. Besleme voltajı (+12 + 15V), pin 1'e (U1) bir TIP122 kompozit transistör (Q1), bir VZ2 zener diyot (13-16V stabilizasyon voltajı ile) ve bir TIP122 üzerine monte edilmiş bir parametrik stabilizatörün çıkışından sağlanır. direnç R3, zener diyodu için gerekli stabilizasyon akımı değerini sağlar. Kapasitör C3, dengeleyicinin yumuşatma özelliklerini geliştirir ve mikro devrenin güç devresinde daha küçük bir kapasitör (C4) kullanmanıza izin verir. Stabilizatörün girişine takılan direnç R2, transistörün maksimum giriş voltajında "boşaltılması" için hizmet eder ve Q1'in yeterli soğutması olan veya düşük voltajlı bir kaynaktan güç verildiğinde bir jumper ile değiştirilebilir. Q1 tarafından +12V besleme devresine verilen akım tüketimi küçüktür ve U1 çıkış transistörlerinin çalışması dikkate alındığında 80mA'dan fazla değildir. Ancak, Q1 tarafından dağıtılan maksimum elektrik gücü neredeyse 4W olabilir. U1 mikro devresinin negatif güç veri yolu, pim 7 ile dengeleyici devresinin ortak kablosuna bağlanır. Ana osilatör U1'in RC-çifti, R1 elemanları tarafından oluşturulur, PR1, C1 (PR1 kullanarak jeneratörün frekansını değiştirme imkanı ile) terminal 5 ve 6 (U1) ile bağlantılı olarak. Pim 4 (U1), darbe genişliği 0'dan pim 1, 2, 15, 16'da ayarlanan voltaj değerleri ile sınırlı bir değere yükseldiğinde yumuşak bir başlatma düzenlemek için kullanılır. 0 ayarlanan değer) çıkış değerleri artacaktır (gerilim, akım) dengeleyici. Çıkış değerlerinin set değerlerine yükselme süresi R13, C7 elemanları tarafından belirlenir. Çıkış voltajı aralığı, dirençli bölücü R15, R16 tarafından belirlenir ve bu dirençlerin değerlerinin yanı sıra sabit değeri (+5V) olan referans voltaj ayar devresine monte edilen direnç R11 seçilerek ayarlanır. pim 14'ten (U1) alınmıştır. Çıkış voltajının ayarlanması PR3 potansiyometresi ile yapılır, pim 2'deki (U1) voltajı düzenleyerek. PR2 potansiyometresi kullanılarak, çıkış akımının gerekli değeri, akım sensörünün R13 direnci ve R7 direncinin değeri tarafından belirlenen aralık içinde ayarlanır. Darbeler, mikro devrenin (U1) çıkış transistörlerinin toplayıcılarından, bir seviye dönüştürücü görevi gören Q2 transistörünün yayıcısına beslenir. Q2'nin bu dahil edilmesi, çıkış transistörleri U1'in (nispeten düşük voltaj), voltajla ilgili olarak U1 transistörlerinin tasarlandığından daha büyük bir değerle güç anahtarını (Q4, Q5) kontrol etmesini sağlar. Yani, Q2'nin bu şekilde kullanılması, stabilizatörün artan giriş voltajlarıyla çalışmasını sağlarken, özel sürücüler ve optokuplörler olmadan yapmayı mümkün kılar. Yani, örneğin, güç tuşlarının kullanımı (Q4, Q5) ve uygun çalışma voltajlarına sahip Q2 transistörü, 100V ve daha yüksek voltaj kaynağına sahip bir regülatörün kullanımına izin verecektir. P-yapılı MOSFET anahtarlarının terminolojisi maalesef n-yapısına kıyasla oldukça zayıf görünüyor ve regülatör, kullanımı regülatörün yüksek girişte kullanılmasına izin vermeyen mevcut bileşenlerden oluşturmaya odaklanıyor. voltajlar. En az 80V çalışma voltajı, 1A akım ve 1V'a kadar doyma voltajı ile ilgili iletkenliğe sahip hemen hemen her transistör Q2 olarak kullanılabilir. Transistörün kazancı kritik değildir, ancak devreye 40'tan h21e'li transistörler yerleştirilmiştir.Gerekirse, Q2 transistörünün çalışma modu direnç R5 ile seçilebilir. Güç anahtarı kapanışları (Q4, Q5) devre boyunca U1 mikro devresinin açık transistörleri aracılığıyla kilit açma voltajına şarj edilir: R5, verici-toplayıcı Q2, D2, R9 (R10). Geçit voltajı (kaynak - kapı), zener diyodu VZ1 ile sınırlıdır. Zener diyodundan geçen akım, direnç R5, transistör Q2 boyunca bir miktar voltaj düşüşü ve kontrol darbelerinin genişliği ile sınırlıdır. Transistör Q3, Q4, Q5 kapılarını şarj etme anında - negatif bir darbe ile kapatılır. Kapıların boşalması ve Q4, Q5'in kapanması, U1, Q2 transistörlerinin kapatıldığı ve Q3 transistörünün R4 direnci üzerinden akım tarafından kilidinin açıldığı anda gerçekleşir. Q5 - negatif bir dürtü ile kapatıldı. Kapıların boşalması ve Q4, Q5'in kapanması, U1, Q2 transistörlerinin kapatıldığı ve Q3 transistörünün R4 direnci üzerinden akım tarafından kilidinin açıldığı anda gerçekleşir. Q5 - negatif bir dürtü ile kapatıldı. Kapıların boşalması ve Q4, Q5'in kapanması, U1, Q2 transistörlerinin kapatıldığı ve Q3 transistörünün R4 direnci üzerinden akım tarafından kilidinin açıldığı anda gerçekleşir.
Çıkış voltajı, kontrol darbelerinin genişliği ve "ağ geçidi" elemanlarının parametreleri (boğma teli L1, kapasitör C9) tarafından belirlenir. Kontrol darbelerinin genişliği, amplifikatörlerin girişlerindeki voltaj seviyelerindeki farka bağlıdır (hata çıkışları U1 1, 2 ve 16, 15). Tersine çevirmeyen (doğrudan) girişlerde daha büyük bir değerle, Q4, Q5 tuşları açıktır ve "ağ geçidinin" giriş voltajı kaynağından C9'daki değere, voltajların çakışmasıyla belirlenen değere yüklenmesini sağlar. hata yükselticilerinden birinin evirici ve doğrudan girişlerinin girişleri. Bu durumda, güç anahtarları kilitlenir ve L1 / C9 ağ geçidi, her iki hata yükseltici U1'in eviren girişlerindeki voltaj doğrudan girişlerinden daha düşük bir değere ulaşana kadar yüke boşaltılır. C9 kondansatörünün şarj akımı, L1 indüktörünün endüktansı ve Q4, Q5 açık anahtarlarının süresi ile belirlenir. Deşarj, yük direnci ile belirlenir. ANAHTAR-GAZ KELEBEĞİ-KAPASİTOR bağlantısının çalışma süreci, elbette, burada mümkün olduğunca yüzeysel olarak açıklanmaktadır, ancak bu tür işlemler, güç elektroniği literatüründe yeterince ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Gaz kelebeği hesaplanmadı ve U1 jeneratörünün frekansı değiştirilerek "ağ geçidinin" seçilen elemanları için dengeleyicinin normal çalışma modları seçildi. Bobinin endüktansı 22 ila 47uH (microHenry) arasında değişmiştir ve test sırasında, çekirdeklerin gerekli ağırlık ve boyut göstergelerine ve yeterli bir sargı teli bölümüne sahip hazır bobinler seçilmiştir. Bu bobinlerin çoğu bilgisayar PSU'larında kullanılır. Stabilizatörün verimliliği, güç anahtarlarının ısınması ve gaz kelebeği büyük ölçüde indüktörün parametrelerine bağlı olacaktır.
Stabilizatör için 56X70mm ebadında çift taraflı baskılı devre kartı geliştirilmiş ve üretilmiştir. Güç anahtarları Q4, Q5, dengeleyici transistör Q1 ve diyot tertibatı D5, eğer dengeleyici ise, en az 50 cm2 soğutma alanına sahip uygun boyutlarda ortak bir radyatöre monte edilebilecek şekilde arka arkaya düzenlenmiştir. uzun süreli veya sürekli çalışma için tasarlanmıştır. İndüktörün (projeksiyon) panoya yerleştirilebilmesi için maksimum boyutları 16X24mm olabilir. Pano, bıçak terminalleri (giriş ve çıkış voltajları) için montaj yerleri, yedek ve 1,2 mm çapa kadar teller için delikler ile donatılmıştır. Pano üzerine kurulum için ayar potansiyometreleri (akım, gerilim) dikey çok turlu olarak kullanılır, ancak panodan çıkarıldığında (minimum uzunlukta iletkenlerle) ve diğer potansiyometre türlerinde kullanılabilir. Direnç R2 (en az 2W gücünde) karttan en az 5 mm yükseklikte lehimlenmelidir. Direnç R5, 0,25-0,5W güce sahip olabilir. Direnç R18, 3-5W güce sahip olmalı ve kart yüzeyinden en az 10mm yükseklikte olmalıdır. Transistörler Q2, Q3 yerli üretim olabilir: KT817G, KT961A. Chip U1 lehim tarafına monte edilmiştir.
Montaj ve ayarlama zor değildir ve stabilizatör montajdan hemen sonra çalışmaya başlar.
Dengeleyiciyi açtıktan sonra, dengeleyici bilgisayar güç kaynaklarından gelen bobinlerle birlikte kullanılıyorsa, PR1 kullanılarak U1 üretim frekansını 40-60 kHz'e ayarlamak gerekir. Bir voltmetre bağlayarak, PR3 direncini bir yönde veya başka bir yönde değiştirerek çıkış voltajının ayar aralığını belirlemek gerekir (önceden uygun güçte 100-200 Ohm'luk bir direnç takmış olan C9 kondansatörünün boşalmasını hızlandırmak için) paralel olarak). Çıkış voltajı ayar aralığı, R11 dirençleri, R15, R16 dirençlerinin oranı ile seçilebilir. Akım sınırı ayar aralığı, direnç R7 tarafından seçilir.
Transistör Q1, TIP122 ile değiştirilebilir; Q2 - KT817G, 2SC2383, ME13003'te; Q3 - KT961A, KT817, BD139; Q4-Q5 - IRF5210PBF'de. Devrenin yerleşiminde bu transistörlerin tamamı kullanılmış.
Bileşenlerin listesi
R1-1,8 kOhm,
R2-100 Ohm,
R3-4,7 kOhm,
R4-2 kOhm,
R5- 47...240 Ohm,
R6, R8, R14,
R17-2,2 kOhm,
R7-51k-130k,
R9, R10- 47 Ohm,
R11-2k2...4k7,
R12-3,9 kOhm,
R13-15k...47k,
R15-9,1 kOhm,
R16-620*Ohm,
R18-0,01-0,1 Ohm,
R19-270k...330k,
PR1-100k, PR2, PR3-10k,
C1-1n,
C2, C9-1000uF/100V,
C3-47uF/25V,
C4-47uF-100uF/25V,
C5, C6-1uF/50V,
C7-10uF-47uF/ 25V,
C8-1uF/100V,
L1-22uH-47uH,
Q1-KT829A
U1-TL494CN
Devam resimleri ektedir.
    218,9 KB · Görüntüleme: 118
    180,8 KB · Görüntüleme: 186
1. mesajda yer alan pcb yi kullanabilirsin 10 adet üretip arkadaşlarıma verdim stabil ve başarılı diğeri smd malzeme kullanılarak yapılan bir pcb uğraşması zordur.
