Ton Kontrol Devre şemaları
2.2uF luk kutuplu kondansatör kullanabilir miyim hocam. Malzemeleri alalım oldu baya bulamıyorum kutupsuz kondasnatörü. 3 tane fotoğraftakilerden var 2n2J ve 2n2K. İki tane 2n2K var sanırım 2N2J olanı kullanmam lazım ondan bir tane var iki tane lazım devrede.
    1 MB · Görüntüleme: 48
Can I use a 2.2uF polarized capacitor, sir? Let's get the materials and I can't find the non-polar capacitor. There are 3 of the ones in the photo 2n2J and 2n2K. There are two 2n2K, I think I need to use the 2N2J one, there is one of them, I need two.
these are 2.2 nano farad , you need 2.2 Micro farad . you can not use these
2.2 nf kandansatördür kutupsuz kondansatör, kutuplu yerine olmaz . Satın almanız lazım.
Hocam devre simetrik besleme ile tasarlandı demiştiniz de tam anlayamadım ben. Bunun enerjisini nasıl vereceğim. Hem (-) girişinden (-) ucunu hemde ortadaki ortak uçtan (-) ucunu mu bağlayacağım.
Ek olarak 2.2uF luk tantal kondansatörlerin bacakları fark ediyor sanırım biri uzun biri kısa. Uzun (+) kısa (-) sanırım yönleri nasıl olacak 2 adet aldım patlatmayayım ters bağlantı yapıp.
    1,8 MB · Görüntüleme: 42
Hocam çok soru sorup sizi sıkıyorum ama kusura bakmayın. Daha yeni olduğum için tam anlayamıyorum devreleri. Bu potansiyometreler 4 adet stereo 2 adet 10K lık potansiyometre mi hocam? Bağlantısını yanlış yaptım gibi hissediyorum. 4 adet stereo pot kullandım ben. Arka bacaklarını ortada birleştirdim ön bacaklarını da birisini ön tarafa diğerini arkaya gelecek şekilde bağladım.
Ton kontrollü preamplifikatör​
Preamplifikatör, bipolar teknolojiye dayalı düşük gürültülü, iki kanallı bir op-amp olan LM833 entegre devresine dayanmaktadır. IC, bipolar güç kaynağı gerektiren yüksek kaliteli ses preamplarında ve filtrelerde kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Amplifikatör, ±5V ila ±18V arasında geniş bir besleme voltajı aralığında çalışır ve sadece %0,002'lik doğrusal olmayan bir bozulma faktörüne sahiptir. Mikro devrenin maksimum voltaj kazancı 110dB'dir ve çalışma akımı yaklaşık 5mA'dır.
Parça listesi:
C1,C9,101,109 — 470n
C2,102 — 10p
C3,7,8,103,107,108 — 2M2
C4,104 — 15n
C5,6,105,106 — 150n
C10,110 — 68n
C11,12 — 100M/
25V C13-16 — 100n
IC1,2 — LM833
P1,101- 100k
R1,101- 1k
R2,102 — 100k
R3,4,103,104 —
39k R5,11,105,111 — 4k7
R6,7,106,107 —
1k2 R8-10,12,13,108-110- 2k2
R14,114 — 41k2
R15 - 18k
R16,116 - 15k
R17,117 - 22k
BALANCE - 25k/N
BASS - 25k/N
TREBLE - 25k/N
VOLUME - 50k/G
IN,OUT,UCC - ARK500/3
2+1 Ton kontrol devre şeması sub bas çıkışı mevcuttur.
isteyen arkadaşları kart yapılır.
Volume, sub bass, bass , mid , tiz sesleri ayarlayabilirsiniz.
