UC3843 ile voltaj yükseltme
12V'dan 40V'a 2A civarında daha fazla yükseltme modülüne ihtiyaç duyduğumdan, maliyeti biraz azaltmak için onları kendim yapmaya karar verdim.
Ben durdu UC3843 yeterince, bileşenlerin kalanı rücu gelen çünkü. R8 = 0,47Ohm ile koruma yaklaşık 2,5A'ya kadar gidiyor, R8 = 0.01Ohm ile 13A'dan sonra çalışmaya başlıyor. 3A'da maksimum kararlı voltaj 52V idi.
Uc3843 ile Güç Kaynağı​
İdeal olarak trafonun hesabı özel programlarda yapılmalı ama bunu yapmak istemeyenler için bu kadar düşük güçlü güç kaynaklarında primer sargının 190-220 tur telden oluştuğunu söyleyeceğim 0 .08-0.1mm. Kabaca konuşursak, çekirdek ne kadar büyükse, o kadar az dönüş olur. Taban sargısı, primerin üzerine aynı yönde sarılır. Aynı telin 7 - 15 dönüşünden oluşur. Ve sonunda ikincil daha kalın bir tel ile sarılır. Dönüş sayısı 5-7'dir. Tüm sargıları aynı yönde sarmak ve başlangıç ve bitişin nerede olduğunu hatırlamak son derece önemlidir.
voltajı, potansiyometre P1 kullanılarak ayarlanabilir. Kontrol devresi SMPS'nin sekonder tarafına bağlı olduğundan ve şebekeden izole edildiğinden galvanik geri besleme izolasyonu gerekli değildir.Akım geri beslemesi, TR3 akım trafosu üzerinden UC3845'in pin 3'üne beslenir. Aşırı akım korumanın eşik akımı, P2 potansiyometresi ile ayarlanabilir.
Transistörler T5 ve T6, diyotlar D5, D5', D6, D6', D7, D7' ve köprü soğutucu üzerine yerleştirilmelidir. Diyot D7, kapasitör bankası C15 ve RDC damperleri R22 + D8 + C14, IGBT'ye mümkün olduğunca yakın yerleştirilmelidir. LED 1 güç kaynağının çalıştığını, LED 2 akım sınırlama modunu (aşırı yük / kısa devre) veya bir hatayı gösterir Güç kaynağı voltaj modunda çalışmadığında yanar.
Tr1. Birincil sargının ikincil sargıya dönüşüm oranı yaklaşık 3:2 ila 4:3'tür ve ferrit çekirdeğin (EE formu) hava boşluğu yoktur. Kendiniz sarmayı seviyorsanız, kaynak invertörümde kullandığım benzer bir çekirdeği kullanın, yaklaşık 6,4 cm2 (izin verilen aralık 6-8 cm2). Birincil sargı, her biri 0,5 ila 0,6 mm çapında 20 telden oluşan 20 turdur. 14 dönüş için ikincil, birincil ile aynı çapta 28 telden oluşur. Bakır bantlardan sargı üretimi de mümkündür. Aksine tek bir kalın telin kullanılması cilt etkisi nedeniyle (yüksek frekanslarda çalıştığı için) imkansızdır. Sargı ayrımı gerekli değildir, örneğin önce birincil sonra ikincil sargıyı sarabilirsiniz. Direkt geçit trafosu Tr2, her biri 16 turluk üç sargıya sahiptir. Tüm sargı, üç bükülmüş yalıtımlı zil teli ile aynı anda sarılır. Bu, hava boşluğu olmayan bir EI ferrit çekirdeğe (EE de kullanılabilir) sarılır.
