0-25Volt 0 - 5 Amper Arası Ayarlı Güç Kaynağı Devresi
Hocam 0.22r 5w direncin üzerindeki tr hangisi
0.22R direnç TR bağlı değil çektiği akımı algılamak için kullanılan bir direnç üzerine akım çektiğinde düşen gerilim esasına göre çalışır. 1R / 3W direnç 6 adet bağlayarak elde edebileceğiniz değer işinizi görecektir.
Hocam tüm malzemeleri birebir kullandım şase kontrollerini ve malzeme sağlamlık kontrollerini yaptım ama her ne hikmettir 6 v çıkış verdi çalıştıramadım
7824 Fix bacağında 30 Volt olması lazım kontrol ediniz. LM 324 sağlam mı? kontrol ediniz güç transistörü bağlantısında sorun yok ise çalışması gerekiyor. Devre çalışan bir devre test edilmiştir.
En son devreyi resimdeki gibi tasarladım gayet güzel çalışmaktadır.
Potansiyometre takılı iken entegrenin 12 nolu bacağına potu sağa sola çevirdiğinizde bir tarafta voltaj düşecek bir tarafta yükselecek önce kontrol ediniz. Potansiyo metreye 10 OHM direnç bağlı sabit bir referans voltajı gelecek bu voltaj potun bacağına geliyor mu? kontrol ediniz. 13 nolu bacağa bağlı trimpot çıkış voltaj değerini maksimum ayarı içindir pot ayarını orta konuma getirip deneyiniz.
