resimlerini paylaştığım güç kaynağı gayet güzel çalışmaktadır. C1 kondansatörün paralelinden aldığım voltajı regüle ederek ayrı bir kartta 24v aldım..bu gerilimi dijital göstergeyi ve fanı beslemek için kullandım..güç transıstörlerinde ısınma olmadıgından cok cıkışlı bir trafo kullanmadım.kartta akım değeri ve ısınmalar icin revizeler yapıldı.kutulama icin elimde bulunan plakaları birlestirdim ustu açık ama kullanıma engel değil.
7 Jumpers
5 10K Resistor 1/4 Watt
2 1K Resistor 1/4 Watt
1 1K5 Resistor 1/4 Watt
1 220 OHM Resistor 1/4 Watt
1 270K Resistor 1/4 Watt
2 27K Resistor 1/4 Watt
2 2K2 Resistor 1/4 Watt
1 33 OHM Resistor 1/4 Watt
1 3K9 Resistor 1/4 Watt
1 4K7 Resistor 1/4 Watt
2 56K Resistor 1/4 Watt
1 82 OHM Resistor 1/4 Watt
2 100pF Capacitor
1 330pF Capacitor
1 104 = 0.1uF Polyester Capacitor
1 224 = 0.22uF Polyester Capacitor
2 47uF 50V Electrolytic Capacitor
1 10uF 50V Electrolytic Capacitor
1 4700uF 50V Electrolytic Capacitor
1 1N4007 Diode
4 1N4148 Diode
2 Zener Diode 5 volt
4 1N5408 Diode
1 BC547 Transistor
1 BC557 Transistor
1 D882 Transistor
1 D1047 Transistor
2 Connector - Screw Terminal 2Pin (5mm pitch)
1 LED
2 10K Potentiometer
1 100K Preset
1 2K2 Resistance 1 Watt
1 0.5 OHM Resistance 5 Watt
3 TL081 IC
0-30V-3A-DC-Regulated-Power-Supply
Aynı devre yeni tasarım şemada ilaveler var örnek olarak 7824 gibi entegre beslemelerini 30 volt sınırını aşmaması ve sabit tutmak için ayağındaki 6v2 zener ile yeni tasarım şeması
Hocam bu devre mi iyi yoksa 2N3055 li olan devre mi iyi. 2N3055 li devre sıkmaya başladı yapamadım bir türlü. BC548 ile 10mF/50V luk kondansatörüm devreye enerji verdikten bir süre sonra patladı. Patlamadan önce çıkışta herhangi bir değer görmemiştim. Yeni eklediğiniz devre stabil ise onu deneyeceğim.
    2,2 MB · Görüntüleme: 70
2 devrede aynı devre çizim farklılıkları var ayrıca çıkıştaki kondansatör ya yüksek voltaj yada ters voltajdan patlar haricinde patlama olmaz. BC548 Arıza yapacak bir durumu gözükmüyor devrede olmasa bile devre normal bir şekilde çalışır.
Teşekkürler hocam. BC548 e ne olduğunu anlamadım hocam kondansatör patladı fişten çıkardım direk. Sonradan farkettim onu. Malzemeleri çıkarıp yeniden deneyeceğim. Olmadı devreyi değiştireceğim.
Patlayan malzemeleri değiştirdim fakat çıkışta herhangi bir değer ölçemiyorum. Devrenin (-) eksi çıkışı taş direncin yanında (+) artı çıkışı da attığım fotoğraftaki patlayan kondansatörün yanında değilmi?
Söylemeyi unuttum birde potansiyometreleri ileri geri hareket ettirdiğimde dönen kısmını değil gövdesinden oynatınca ortadaki ledin parlaklığı artıyor bıraktığımda parlaklığı azalıyor bacaklarına baktım herhangi bir temassızlık yok.
Devre olarak daha geniş alan ve inze hatlara sahip değil yapabilirsiniz.
ucuz potans kullandıysanız iç kısmında orta ayak temassızlık yapabilir. Başka bir pot ile değiştirerek deneyebilirsiniz.
Patlayan kondansatör çıkışa bağlı üzerinden ölçebilirsiniz. Devrede her hangi bir eksiklik olmadığını düşünerek yazacağım cevap entegreleri LF356 ile değiştirmendir. Piyasada satılan bir çok TL081 patates sorunlu çıkıyor ben bazen 741 de kullandığım oluyor.
Tamam hocam teşekkür ederim
2N3055 taktım devreye BC548 yandı bacaklarını mı ters bağladım acaba? 2N3055 in bacaklarını nasıl ayırt edeceğiz işaret yapmamışlar hiç. Kasası kolektörü diğer iki bacağı nasıl ayırt edeceğim?
