27v ac girişin var ise dc voltajın 27 x 1.41 = 38 volt yapar 38 volt entegre besleme voltajının üzerinde olan bir voltaj entegrelere zarar verebilir fakat entegrelerde patates baskı diye tabir ettiğimiz türden kalitesiz malzeme piyasalar dolu onun için en son lf356 kullanmaya karar vermiştik. Henüz benim kullandığım lf356 larda bir sorun çıkmadı ama çıkmaz diye bir şey yok.
Teşekkürler dediğiniz entegreyi alıp denicem. Tl081lerin vcc uçlarını olctugumde 40.5v geliyor sanırsam entegreleri bozdum.
Yinede akım kontrol entegresinden olabilir sağlam ise algılama yapamıyor demektir R7 direncini kontrol ediniz.
Merhaba,R7 direncini kontrol ettim sağlam entegreleri lf356 ile değiştirdim ancak yine aynı drum var voltaj ayarlanabiliyor ama yük bagladigimda voltaj düşüyor..akım veremiyor devre.
